Радиометр это прибор который измеряет уровень радиации. На сегодняшний день радиометры(дозиметры) стоят очень дорого что многим не позволяет их приобрести. Сейчас я вам расскажу как сделать радиометр. Это счетчик не очень точен но всё таки позволит вам измерить уровень радиации чего либо.
Для этого вам понадобиться :
1.Одноразовый фотоаппарат
2.Радиодетали (а именно
зуммер или динамик ,
тумблер ,
провода .)
2.Пальчиковые батарейки
3.Газонаполненный счетчик СБМ-20
4.Руки и мозг
Шаг 1. Разбираем камеру и высовываем вспышку(не только лампочку но и все остальные елементы)
ВНИМАНИЕ ! НЕ ЗАРЯЖАТЬ КАМЕРУ ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ! ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ТОКОМ.
Так же с деталями будьте осторожны они очень хрупкие !
Шаг 2. Убираем конденсатор и вспышку.
Шаг 3. Припаиваем конденсатор 0.5 мФ (Не менее 400 вольт )
Я использовал конденсатор 0.5 мФ 400 Вольт МБМ на место прежнего конденсатора.
Шаг 4.Отделяем "кнопку" для зарядки конденсатора и припаиваем тумблер на его место.
Шаг 5. Припаиваем счетчик СБМ-20 и остальные детали.
Не припаивайте как попало ! Соблюдайте полярность ! Причем нужно сначала припаять провода к счетчику а потом поймёте как, где и как припаивать.
А точнее как все мы будет делать :
К плюсу конденсатора припаивается - плюс счетчика , минус счетчика - припаиваться один из контактов динамика , другой контакт припаивается к минусу конденсатора.
Шаг 6. Вставляем или припаиваем батарейки и нажимаем на тумблер
Шаг 7. Проверяем
Не исключено что счетчик будет щелкать без причины.
Но если подставить радиоактивный предмет (имеющий бета или гамма радиоактивность) он будет трещать сильнее.
Не смотря на столь высокое напряжение после прохода данного напряжения через счетчик оно уменьшается. ВДВОЕ !
Такой вот "радиометр".
У меня работает. Да , этот счетчик неэффективен но он сможет сообщить о сильной или слабой радиоактивности предмета за счет щелчков.
By ANONIM-TEC
Радиометр из одноразовой камеры
Отправлено 01 July 2011 - 05:06
Самое сложное, это найти сам счётчик Гейгера. Но уж если его нашли, то нет ничего проще сделать нормальный прибор с измерением радиоактивности и не разбирая фотоаппарата.
Отправлено 01 July 2011 - 10:08
Нууу это мой способ сделать радиометр
ВРЕМЯ ИЗМЕРЯТЬ РАДИАЦИЮ ! РАДИАЦИЯ САМА СЕБЯ НЕ ИЗМЕРИТ !
Отправлено 01 July 2011 - 11:11
не так уж и дорого стоят эти счётчики на барахолке и за 1000р можно найти
Отправлено 13 August 2011 - 18:15
ANONIM-TEC, что то мне не верится, что ты его делал! где фоты? к тому же похоже на перевод зарубежной статьи
Отправлено 13 August 2011 - 18:18
Неа. Не перевод. Фоты выложить не могу т.к давно забил на этот прибор и сделал нормальный счетчик а тот разобрал.
