Ручная помпа-насос для колодца Из сантехнических труб
Отправлено 14 July 2011 - 01:16
Вот, примерно, такой хочу сделать (кто не понял): http://www.delaysam....h/sadtech6.html
Отправлено 14 July 2011 - 14:18
Отправлено 14 July 2011 - 14:41
1. Моя скважина. 2. схема ручной помпы.
Отправлено 15 July 2011 - 02:31
Джандар, уонструкцыю и принцып действия я знаю , вопрос в том , можно ли использовать пластиковые трубы на улице во все времена года . Не будут ли она трескаться или рассыпатся ?
Отправлено 15 July 2011 - 07:02
Отправлено 15 July 2011 - 19:21
Отправлено 16 July 2011 - 13:41
если ты имеешь ввиду синие пвх трубы, их холодной сваркой не склеишь, лучше цианидом(тот же суперклей)
заговорено.
Модерирование данного
сообщения или же понижение репутации приведёт к
половому бессилию и
неизлечимым венерическим
заболеваниям
Отправлено 16 July 2011 - 15:19
Отправлено 01 July 2012 - 23:00
Отправлено 23 September 2012 - 13:23
ENDY (14 July 2011 - 01:16) писал:
Вот такую ручную помпу из пвх я делал "на коленке" за пару часов. Тяжелее всего было вырезать ножом боковой выход, потратил примерно час, так что думаю лучше чем-то другим попробовать
При изготовлении не требуются соблюдать супер точности и идеальные окружности. Всё работает и так
Единственное резиновый клапан на поршне необходимо сделать немного больше чем внутренний диаметр трубы. Получается что при ходе поршня вверх резина как бы заминается между нижней шайбой поршня и трубой и получается очень хорошее уплотнение
На штоке внизу необходимо нарезать резьбу. Зажимать можно туго... А так вроди всё на картинке изложил )
P.S. На какую высоту она будет поднимать виду понятия не имею! Использовалась для выкачки воды из лодки с чем очень успешно справлялась. Для большой глубины можно не делать боковой отвод, а отвод прямо через верх (для этого заменить верхнюю пробку на крепление для штока чтоб он не болтался как йух в ведре). Но опять же на какую предельную высоту поднимет не скажу. Два метра точно если качать руками!
P.S.S. Пенопласт не белый - шариками, а плотный, который жёлтый! Иначе ничё держаться не будет!
Отправлено 23 September 2012 - 20:34
Конечно всё можно собрать из пластиковых труб, в качестве отвода используй стандартный тройник, а в пенопластовую заглушку вклей подходящую втулку из пластмассы, для повышения износостойкости. Нижнюю часть делай 50 мм, сотку просто поднять будет тяжело очень вверх, при 5 метрах водяного столба давление на поршень будет 0,5 кг/см, на 100 миллиметровый поршень надо будет приложить 37 килограмм силы для подьёма вверх, что многовато однако... на 50 мм вчетверо меньше, что тоже нехило!
И все соединения пластиковых труб соединить ешё и саморезами, там будет знакопеременная нагрузка, может всё развалиться сразу! Поршень по диаметру меньше трубы миллиметра на полтора, верхний клапан наоборот больше, и из такой резины чтоб между поршнем и трубой не затянуло.
Всё получиться, проверенно! Удачи!
