Хочу замутить подсветку для клавиатуры, ибо часто сижу за ней в темное время суток, а свет включать чаще всего нет возможности. Итак, питание хочу осуществить через USB, осуществлять подсветку должны шесть-семь светодиодов... А вообще, может кто-нить подсказать, сколько светодиодов потянет USB? ну, напрямую, в смысле... Ну или хотя бы сколько жрет один светодиод, а дальше я и сам, с мультиметром на перевес... Еще очень хотелось бы узреть, как это дело можно осуществить, где в USB-кабеле плюс, где минус и т.п., в общем отблагодарю за любую помощь в создании данного устройства.
Подсветка для клавы.
Отправлено 15 July 2011 - 09:54
Стандартный концентратор USB2.0 выдает 500 мА при 5,5 вольтах. Или 2,75 Вт. Потребляемая мощность у диодов колеблется от 20 до 350 мА при напряжении 3В. Соответственно, если взять с десяток ярких белых диодов, их можно смело подключить к ЮСБ. Насчет напряжения можно особо не заморачиваться, 2,5 вольта особого влияния на работу не окажут. Мой совет - не заморачиваться насчет подсветки самой клавы, а собрать светодиодный фонарик от ЮСБ. Помимо всего прочего, чтобы нагрузка на светодиоды была не такой большой, в цепь стоит включить резистор. Где то на 1 КОм. Насчет проводов - стандартно или черный и красный, в некоторых проводах - оплетка и красный. Красный, соответственно +.
Отправлено 15 July 2011 - 11:04
Спасибо, учтем-с. Однако я не собирался впаивать\вплавлять диоды в клаву. Мне требуется освещение. Завтра-послезавтра куплю диоды, замучу каркас и испробую. Если все пойдет как надо - выложу фотки и т.п., в общем опубликую все это дело в тему favn'a.
Отправлено 15 July 2011 - 13:56
"2,5 вольта особого влияния на работу не окажут. "
Спешу заметить - 2,5 Ватт
Отправлено 15 July 2011 - 14:24
... Помимо всего прочего, чтобы нагрузка на светодиоды была не такой большой, в цепь стоит включить резистор. Где то на 1 КОм...
Для этого есть как специальные формулы, так и программы упрощающие этот процесс. Как пример:
http://www.casemods...._rezistora.html
Если же брать усреднённые цифры, т.е. 3 вольта 20ма, то для подключения такого светодиода к напряжению 5 вольт нужен резистор в 120 Ом с рассеиваемой мощностью в 0.1 ватта. "Светильник" по USB может состоять из нескольких таких светодиодов ( 20-25шт) соединённых параллельно,и каждый из них должен быть подключен через свой токоограничивающий резистор.
P.S. Не стоит увлекаться, и сильно нагружать USB порт...особенно если для питания USB используется дежурное питание.
P.P.S. Не большой БП (адаптер) на 5-10 вольт, стоит гораздо дешевле, чем замена материнской платы...
