При подключении щупов к исправной электрической цепи будет загораться светодиод VD1. Если же светодиод не горит — значит, в цепи имеется обрыв. Данным пробником можно проверить исправность постоянных и переменных резисторов с сопротивлением до нескольких кОм.
Чтобы проверить исправность полупроводникового диода, необходимо подключать его к щупам в прямом и обратном направлениях. Когда вывод анода диода соединен с X1, а вывод катода с Х2, светодиод горит, а при обратном включении — нет.
Пробник для «прозвонки» электрических цепей. Пробник для «прозвонки» электрических цепей.
Отправлено 24 May 2010 - 13:14
Отправлено 24 May 2010 - 14:59
Как его сделать?
Отправлено 24 May 2010 - 16:18
Хвалю.
Это уже полезно.
Сам делал?
Отправлено 24 May 2010 - 22:51
Со звуком получше будет.
Отправлено 25 May 2010 - 07:05
Отправлено 25 May 2010 - 13:08
Отправлено 25 May 2010 - 15:39
Надо диод ставить они более не восприимчивы.
Лучше совместить диод со звуком.
Отправлено 26 May 2010 - 08:14
Отправлено 20 August 2010 - 08:21
мултиметр когда вставляю батарею на 9 вольт он должен показывать 0 а он только показывает большие цыфры помогите сем сможете за ранее спасибоДобавлено (20.08.2010, 09:21)
та как батарейки нет подцепил зарядник от мотора!!!!
Отправлено 16 October 2010 - 11:06
Отправлено 16 October 2010 - 17:49
так подцепи батарейку и все заработает ёпт
Отправлено 16 January 2011 - 10:33
Отправлено 16 January 2011 - 20:36
