на выходе хочу поставить керамику на 5 кВ, можно еще не мотать транс, а поставить какой нибудь сетевой наоборот? например я ставлю 9-220 вольт, тогда при подаче 9 В на выходе будет 220?
снова хэлп
Отправлено 23 July 2011 - 22:19
На выходе может и не быть 220, но если правильно всё настроить, то будет.
Отправлено 24 July 2011 - 10:28
1). Работать - будет.
2). Трансформатор можно использовать и понижающий в обратном включении, но обязательно низкоомные обмотки должны быть со средней точкой, т.е. 220/9-0-9...
3). Заменить транзистор можно... не забудь про радиаторы.
P.S. Зачем тебе ёмкость на 5кВ? Какой мостик думаешь применить?
Отправлено 24 July 2011 - 11:34
Диодный мост BR310, просто у меня валяются просто 2 на 5 кВ. но есть и другие))
Отправлено 24 July 2011 - 11:58
ОК! По мостику и конденсатору - вопросов нет.
Отправлено 24 July 2011 - 12:16
то есть если взять трансформатор с 220 на 9-12 вольт, поставить его как повышающий, то, хотя бы теоретически, если буду подавать питание 9-12 вольт, на выходе будет около 200?
Отправлено 24 July 2011 - 12:19
Не только теоретически, но ... при условии, что у тр-ра 2-е низковольтные(9-12 вольт) обмотки со средней точкой, что в принципе на принципиальной схеме (пост №1)и обозначено..
P.S. Если что то не ясно - лучше спроси... и по осторожней, т.к. 220 вольт это не шутка!
Отправлено 24 July 2011 - 12:36
блин, забыл про вывод(среднюю точку)...ну ладно, и за эту информацию спасибО!!!
