Все началось с того, что мне стало не хватать бюджетной 2.1 стереосистемы SVEN, особенно баса... и вот однажды в мои руки попал видавший виды советский усилитель Вега 50У-122С. Как усилитель, он был в плачевном состоянии, отсутствовал радиатор выходного каскада транзисторов, и часть самих транзисторов) недолго думая, я выбросил все внутренности на разборку, оставив только трансформатор и два конденсатора по 10 000 мкф*50 В. Измерив параметры транса, я решил сделать усилитель на двух микросхемах TDA 7294. Мне не очень хотелось собирать плату усилителя, поэтому я купил готовые платы и микросхемы. Оставалось только впаять микрухи в плату. Радиаторы брал с запасом, но на большой громкости они все-равно прилично греются. Корпус усилителя я оставил практически без изменений, за исключением того, что врезал в заднюю стенку входные RCA гнезда, гнездо питания из компьютерного БП и кнопку питания. Выходные зажимы уже были в усилителе, что не может не радовать. На данный момент, единственная проблема-это изоляция выходов трансформатора, т.к. их замыкает закрытая верхняя крышка. Сабвуфер я сделал на динамике 75ГДН, который достался мне за небольшую сумму. Возможно, кто-то скажет, что размеры великоваты-соглашусь, но звук мне очень нравится. Фазоинвертор я сделал из пластиковой трубы диаметром 10см и длиной 30см. Колонка на сабе-это автомобильный динамик Alphard и пищалка Magnat, внутри колонки стоит Магнатовский же кроссовер. Оценивайте, подсказывайте, критикуйте...
