Помогите, решил сделать выжигатель но не знаю что для него нужно, какой транс (виходное напряжение и примерный ток, нуженли мост и какие использовать диодики) есть нихромовая нить из фена она подойдет???
Помогите с выжигателем Что для него нужно???
Отправлено 25 July 2011 - 22:22
По этой ссылке ты на йдёшь ответы почти на все свои вопросы... почитай внимательно... если что будет не понятно - справшивай.
http://masterica-gil...pare/pribor.htm
Отправлено 25 July 2011 - 22:37
Понял все
но где достать такой толстый нихром
(0,6-1мм) (купить не предлагать).
Отправлено 26 July 2011 - 09:56
Видишь ли, нихром в данной конструкции выполняет две функции.
1). является нагревателем
2). является рабочим инстументом
т.е. сам себя нагревает и ты этим самым жалом и будешь работать... более тонкое жало просто согнётся.
Как вариант, можно по пробовать аккуратно сплести в косичку (до нужной толщины) имеющийся у тебя провод и подобрать нужную температуру нагрева регулировкой тока в цепи.
