начало ловить сети на большем растоянии и сигнал стал сабильнее и мощнее.
и вот описываю, что нам необходимо:
деревяный брусок для подставки или что вам понравится;
пластиковая трубка, внутрений диаметр - 10мм (я взял подобрал трубочку от спининга, тоже хорошо);
коаксиальный кабель 1м достаточно, т.к. на каждом метре вы потеряете около 1 децибела;
sma коннектор (мама) - 1шт.
медная проволка для изготовления катушек и штырька - 0,5м, диаметр в сечении - 1,22мм.
маленький штырёк для нижней части: 1 шт
длина - 10 мм.
штырёк с котушкой по центру: 3 штуки
1-ый : длина между алюминевыми бочёнками - 65 мм,
катушка: 4 витка с внутреним диаметром - 4 мм, шаг между витками - 2 мм.
2-ой : длина между алюминевыми бочёнками - 63 мм,
3-ий : длина от алюминевого бочёнка до конца - 104 мм,
алюминевый бочёнок: 3 штуки (все одинаковые)
диаметр - 5 мм,
длина - 25 мм.
(как видно с фотографии, вместо бочёнков я использовал алюминевые клемы. просто кольцами спаял их вместе, а во внутрь вставил штырьки зажал плоскогубцами)
далише берём пояльник и аккуратно припаеваем к маленькому штырьку центральную жилу коаксиального кабеля (экран паять ни к чему не нужно). на другой конец кабеля зажимаем коннектор.
всё вставляем в плсатиковую трубку, крепим по своему вкусу на подставку, коннектим к WiFi эдаптеру и вот тебе счастье
родная антена выдаёт максимум 3DBi, а эта 10DBi.
делайте, результат стоит того...
можешь попробывать поискать...
