Итак, теперь вы знаете, с чем имеем дело. Эта болтающаяся хрень похоже может болтаться бесконечно, но это невозможно. Значит там магнит или какаято схемка с электромагнитом...
Я отвлёкся. Проект интерактивный, тоесть я сделал, но настроить нимагу)) Будем доизобретать вместе! Итак, что сделал я. Во-первых нажал видео на паузу и сделал замеры линейкой по экрану. Затем из стеклобумаги(бумага, проклееная жидким стеклом(канцелярским клеем)) сделал трубки и стойку.
Оси делаем из скрепок
Дырявим в рычагах дырки и надеваем их на оси через гайки и шайбы, чтобы не сталкивались друг с другом
Вот размеры, на которых делать дырки, на которых всё будет вращаться. Всё построение занимает 1 вечер без учёта времени просушки.
А вот и видео!!
У меня когда начинаю без толчка с верхней точки, прокручивается только на 3 четверти. Утяжелял концы, ставил магниты, но лучше не становится. НА видео вверху есть моменты, когда вращение начианется сначала, они помечены "ВНИМАНИЕ". Посмотрите внимательнее. Я думаю там стоит датчик на магните, который включает на секунду катушку внизу, которая разгоняет большой рычаг. Ваши идеи и модели в студию!!))
