приведена принципиальная схема двухканального усилителя мощности звуковой частоты на одной интегральной микросхеме фирмы Philips TDA7370:
Источник питания должен обеспечивать ток до 3,5 А при напряжении 12В. Если он обеспечит ток до 3,5 А при напряжении 12 В, с громкоговорителями сопротивлением по 4 Ом можно получить по 10 Вт мощности с каждого канала. Если источник может дать не более 2 А при том же напряжении, следует применить громкоговорители сопротивлением 8 Ом. Тогда выходная мощность каждого канала составит 6 Вт.
и вот:
и вот тут у меня возникла проблема,не совсем понял как это все собрать,и как подключить сам источник питания на 12 в,и вывод от разъема 3,5(если так можно выразиться)
объясните кому не сложно,с меня "+"
Двухканальный усилитель 2х10 Вт tda 7370 проблемы со сборкой
Отправлено 27 July 2011 - 13:01
...не совсем понял как это все собрать...
http://cxem.net/
у нас есть раздел для "Начинающих", и так называемая "Песочница"... в этих разделах, "монстры" радиотехники занимаются обучением новичков азам этой увлекательной науки. Заходи,и если это желание у тебя серьёзно - поможем. Я - SVN. Удачи.
Отправлено 27 July 2011 - 15:58
мало того ничего не ответил,так еще и ссылку не рабочую дал- "404 not found",мне просто нужно узнать куда подсоединить аккумулятор и выход от mp3-флешки(выход с наушников)неужели сказать нельзя?
Отправлено 27 July 2011 - 16:13
Раду Нельзя так нельзя, но это не реклама! Сайт "Самоделка" - слишком широкопрофильный, и простите немного дилетантский...по крайней мере в том, что касается радиоэлектроники. Большинство "интересующихся" всё равно пользуются описаниями, разъяснениями, и принципиальными схемами с других сайтов в том числе и с указаноного в моей ссылке.
Нужно понимать, что качественно объяснить человеку, начинающему с "0" изучать радиотехнику в условиях данного форума практически не возможно...На специализированном же сайте, новичек попадает в определённую среду сцементированную общими знаниями...Там его "подхватит" любой свободный в данный момент...
Кто из модераторов "Самоделки" сможет "качественно" отсеить комментарии на уровне откровенного флуда, которые естественно возникнут в процессе обсуждения той или иной конструкции? Некоторые "коментарии",простите, без слёз читать не возможно...
P.S. А разве это плохо, если человек наберётся знаний, и сможет своим друзьям с "Самоделки" помогать? Не всё же мне с Светланой отдуваться...
P.P.S. Предлагаю "дружить сайтами"...делить то вроде не чего, а вот делится знаниями даже полезно, т.к. и как говорится "...если я рассказал тебе то, что знаю я, а ты рассказал мне то, что знаешь ты, то мы увеличили свои познания в двое!..."
KEIKS ссылку дал рабочую... по крайней мере ты всегда можешь забить в строку имя сайта... Теперь по теме:
13 и 3 нога микросхемы "+" питания... 8,9 - "-" питания... он же в данной схеме является общим проводом для подключения входных сигналов. Сигнал же подаётся в точки "3" регуляторов уровня громкости каждого канала.
http://www.google.ru...iw=1443&bih=764
Отправлено 27 July 2011 - 21:37
Stariy Ded,спасибо,все что нужно узнал
P.S.Не с "0" , занимался этим всем давно,валяются два усилка оба работают один на BA другой на TDA,работают но нужно 20В и на второй около 30,а я делаю как бы портативный,еще схемы разные,собранные просто так,естественно без постоянной практики подзабыл все.
