Я хочу сделать автомодель на Р/У и если получится то хочу её сделать в виде этого автомобиля:
http://www.ford.com/...im/?trim=raptor
Но я не могу найти все его размеры ! Нашел только длину, ширину, высоту!
Помогите найти полностью размеры!Например размеры кузова для перевозки!
Помогите найти размеры автомобиля
Отправлено 28 July 2011 - 17:32
Он достигает 5611 мм в длину, 2192 мм в ширину и 1991 мм в высоту при колесной базе в 3378 мм. А его масса равна 2721 кг.
Его грузовая платформа достигает 1702 мм в длину и 1656 мм в ширину, а перевозить в ней можно грузы весом до 420 кг.
У него громадный дорожный просвет – 254 мм. Еще больше поражает ход подвески – 285 мм спереди и 307 мм – сзади.
Источник
Источник
Отправлено 28 July 2011 - 17:57
Блин я размеры найти не могу!
Вроде нашел!Только верно или нет не знаю!
Вроде вот:
Ширина, мм: 315
Высота, %: 70
Диаметр (дюймы): 17
Производитель: Mickey Thompson
Сезон: всесезонная
Индекс скорости: R - 170км/ч
Индекс нагрузки: 121
Характеристика: бескамерная
Вроде вот:
Ширина, мм: 315
Высота, %: 70
Диаметр (дюймы): 17
Сезон: всесезонная
