Блокинг генератор простейшый преобраз. для заряда конденсаторов гаус гана
Отправлено 30 July 2011 - 17:00
собствено сама схема, ничего сложного....
понадобятся такие детали как:
сердечник
у меня это ТОР (в ТВ есть П-образные ТВС они тоже годятся)
есть еще PM. RM. ETD. Ш. U. и ТеДе и ТеПе
дальше нужен транзистор (в теликах их тоже можно найти)
Я использовал импортный НПН 13007 и советский ПНП кт837
С обеими транзисторами схема работает, нужно только поменять полярность питания и развернуть електролит.
лакированый провод для намотки трансформатора, потолще и потонше( у меня 1мм и 0.56мм)
сопротивления 27 и 240ом
електролитический конденсатор
быстрые диоды типа HER207 или советские КД226Г, КД247Д..
берем проволку и мотаем обмотки, я сначала намотал вторичную обмотку(на схеме под номером 3)))
мотал 90 витков провода 0.56мм, если сердечник тор, тогда растягиваем всю обмотку равномарно по сердечнику
дальше изолируем обмотку, мне попался под руку пластырь
Отправлено 30 July 2011 - 17:07
затем намотал 4 витка проводом 1мм(обмотка №2) тоже расянул по всему сердечнику, и два витка 0.56мм (обмотка №1)
спаял все вкучу и вуаля оно работает
ВАЖНО, если он незаработал
1. проверить правильно ли подключен транзистор
2. поменять местами выводы одной из обмоток №1 или №2
Испытывал на конденсаторе 450в 470 мкф.
Заряд до 400 В за 5 сек. что есть 7.5 Дж/ сек. тоисть 7.5 Вт источник питания 14.5 В 2 А
подключал также батарейку "Крона"(под рукой біла только подсевшая до 7в) заряжает долго, до 200в заряжалось 30с. дальше нетестировал. от батарейки 1.5в вобще незапускается
Отправлено 30 July 2011 - 19:31
Только вот вопрос: на предпоследней картинке это тоже конденсатор?
Отправлено 30 July 2011 - 19:39
Fierces (30 July 2011 - 19:31) писал:
Зелененький? Да конденсатор(на схеме С2) он у меня 0.15мкф 500в
Отправлено 30 July 2011 - 19:49
DiMoS (30 July 2011 - 19:44) писал:
она на 50 вольт... а на выходе 400 В (похожие конденсаторы, как у меня, должны тоже быть в ТВ))
Отправлено 30 July 2011 - 19:52
Хочу телик из которого можно было бы вытащить почти все будучи нужными какие либо детали
Отправлено 30 July 2011 - 20:20
ChemistR (30 July 2011 - 19:52) писал:
Из старого телевизора можно почти все детальки использовать.
Даже кинескоп нерабочий - там очень хорошая меленькая сеточка есть...
Отправлено 30 July 2011 - 22:49
Отправлено 31 July 2011 - 11:42
Отправлено 31 July 2011 - 18:51
