Схема водородного генератора. возможно ошибаюсь так что поправите, если что не так.
О да, именно водороТ. Stranger.
так, теперь фотки
в банку наливаем воды и засыпаем 3 лоЖки соды (зависит от размера банки).
берем шайбы 3 штуки это на ваш выбор к - поДключаем 2 шайбы к + одну эти два провода поДключаем к блоку питания (Есть хорошие термины - Катод и Анод. Но это не для средних умов, поэтому оставлю + и -. Stranger)
делаем в крышке 3 отверстия - 2 под провода, 1 под трубку.
заворачиваем это все в банку и гермЕтизируем чем угодно, но чтобы был вакуУм. так же важно, чтобы шайбы не прикаСались
берем крышечку от бутылки 0.5,(Это только мне кажется, или на всех пластиковых бутылках крышки стандартные?) делаем две дырки для трубок.
бутылку 0.5 заполняем водой.
ну вот, вроде как готово.
сейчас будем тестировать.
Uploaded with ImageShack.us
есть пару проблем для исправленный: 1 почему то пузырей очень мало. думаю, что 4 ампера и 5 вольт слишком мало для генератора, так что посоветуйте, какое количество лучше всего
Сообщение отредактировал Stranger: 16 August 2011 - 22:08
