Нужна помощь Проблема с микрофоном
Отправлено 05 August 2011 - 13:38
Микрофон от гарнитурки nokia (схемку убирать не стал оставил вместе с микрофоном, к ней и припаявал проводки) соединил проводами с входом 3,5 под колонки от которого пошел проводок на кнопку включения, от него на питание, и второй проводок от микрофона пошел на второй полюс питания. Проблема вот в чем: звук очень не четкий и говорить надо только на расстоянии меньше 0,5см от губ. Что сделать чтоб звук норм стал и можно было говорить хотя бы на расстоянии в 5 см (ведь в гарнитурке он хорошо улавливал речь и на 15см).
Отправлено 05 August 2011 - 16:34
Поскольку я в радиоэлектронике ни бум бум и делаю всё по принципу проб и ошибок, у меня вопрос: правильно ли я всё понял? и как вот это (с знаком"?") подключается?(конкретно смущает линия выходящая за провод,, а остальное как подключить понятно)
Заранее огромное спасибо.
Отправлено 05 August 2011 - 17:08
Эта черта обозначает "общий провод", "землю", "экранирующий провод", "корпус" разъёма...
Отправлено 05 August 2011 - 17:18
Там вообще не нужен дополнительный провод!!! Это схематическое обозначение и всё. Тебе нужно "минусовой" провод от батареи и микрофона соединить вместе и припаять к корпусному контакту разъёма.
Отправлено 05 August 2011 - 18:37
Подписи "Микрофон" и "Вход" нужно поменять местами, слева - условное графическое обозначение конденсаторного микрофона, справа - УГО разъёма. Правда это не принципиально, их можно и поменять местами...
