Сегодня мы рассмотрим проблему чернил, а именно проблему их "фиксации на Вашей одежде"! =)) Зачастую из-за spinning'a чернила попросту начинают течь. В первую очередь эта проблема актуальная для гелевых ручек. Существует несколько решений данной проблемы, правда все они ведут к утрате ручкой способности к написанию чего-либо.
Первый способ (промывка)
В случае с обычной гелевой ручкой нам необходимо:
извлечь стержень из корпуса
поместить его над чем-нибудь куда будут стекать чернила (например раковина)
выдернуть (при помощи пласкогубцев) метало-пластиковый наконечник, которая осуществляет выпуск чернил при написании. После удаления наконечника черинла сразу начнут вытекать.
остаток чернил смываем потоком воды
сушим стержеть
вставляем наконечник
возвращаем стержень в корпус ручки
В случае с ручками типа "пишет-стирает" ("No problem" - оригинал, русская подделка - "Без проблем")
с помощью пласкогубцев отделяем головную часть с той стороны где находятся черинла (по началу будет казаться, что корпус монолитный, но на самом деле это не так)
далее извлекаете стержень (представляет из себя трубку пористой ткани в пластико подобной обёртке)
подставляете его вертикально параллельно потоку воды (сразу увидете как чернила начнут медленно стекать и стержень будет градиентно переходить из полностью синего в полностью белый) и ждёте пока стержень не станет целиком белым
сушите
возвращаете стержень в корпус
Второй способ (замена)
извлекаете стержень ручки
заменяете его либо идентичным пустым стержнем, либо стержнеподобным предмет, идентичным по размерам и массе
