Помогите сделать усилитель на 5W
Отправлено 06 August 2011 - 15:33
Помогите сделать усилитель для колонки на 5W с питанием 3.7в с регулировкой громкости.Дайте схемку
Начинающий
Отправлено 06 August 2011 - 16:14
Вот Пара усилков не знаю какой точно, но 3.7 вольта потянет.Только кондеры надо поменять напряжение меньше емкость больше.Где_то кондер 10 вольт и 6800 микрофарад или 2000 мкф для второго.Для первого спроси у кого-нибудь еще.
Отправлено 06 August 2011 - 16:30
*****, тебе для одного динамика? тогда самое то: http://sam0delka.ru/topic/7209/
хаха, ввел в гугле усилитель на тда2003 и попал на самоделку)
Отправлено 06 August 2011 - 17:07
можно по подробнее схемку,список деталей,а то я в радиоэлектронике полный 0
Начинающий
Отправлено 06 August 2011 - 17:15
нету скайпа не зареган vk подключил недавно интернет, опиши здесь регатся нехочу
Начинающий
Отправлено 06 August 2011 - 17:25
короч, картинка какого то...не грузится, тебе понадобится:
1) микросхема tda2003
2)конденсатор 10мф х 16В
3)конден. 100мф х 16В 2 штуки
4)конд. 470мф х 16В
5)конд. 0,1 мф или 100 нф 2 штуки
6)резисторы: 1К, 10 Ом, 1 Ом
7)паяльник
8)флюс или канифоль+припой
9)динамик
4)конд. 470мф х 16В
7)паяльник
9)динамик
Отправлено 06 August 2011 - 17:29
а схема вот в этой теме http://sam0delka.ru/topic/1937/ в первом посте
Отправлено 06 August 2011 - 17:46
От 3,7 В максимум, что можно получить в мостовом режиме, это немного больше 1,5 Вт Вт на нагрузке 4 Ом...
Отправлено 06 August 2011 - 17:53
мда, питание надо будет нормальное, и почему все таки 3.7 вольт?
Отправлено 06 August 2011 - 17:57
Видимо аккумулятор у него такой есть.
