Для начала вам надо выбрать ручку, корпус которой вы возьмете за основу, я использую для этого корпус от No Problem (которая с одной стороны пишет а с другой стирает) - очень удобно. Тут нужно учитывать что ручка должна быть круглой и ровной, а НЕ ребристой (в этом случае вам просто напросто будет не удобно крутить, а так же вы не сможете добиться плавности в трюках). Так же на корпусе ручки не должно быть разных выпирающих херовин которые будут сильно мешать в процессе кручения (если же вам очень хочется взять именно эту ручку а на ней есть выпирающая херь то ее можно отломать и остатки сточить напильником +) ) Центр тяжести у ручки должен быть строго по центру. Ручка должна быть не слишком короткой и не слишком длинной (на мой взгляд самая лучшая длина 19-23 см) После того как вы выбрали основу для своего будущего мода надо найти подходящие колпачки и резинки для ручки. Резинки должны быть по краям ручки, их цель утяжелять ручку, держать колпачки и не давать ручке выскользнуть из пальцев при таком трюке как Infinity.
Теперь об утяжелителях. Если ваша ручка получилась очень легкой то можно утяжелить ее. Для этого можно использовать ластик, пластилин, канцелярские скрепки, засунуть по шурупу в колпачки, использовать рыболовные грузила.
У каждого из этих утяжелителей есть свои недостатки: например если налепить в колпачки пластелина то его потом хрен выскребешь из них, подходящие шурупы иногда сложно подобрать (то слишком тяжелый, то не влезает в колпачек, то слишком маленький и не плохо держится), рыболовные грузила тяжело зафиксировать в ручке. На мой взгляд самым лучшим утяжелителем являются скрепки (можно всунуть в любую ручку, хорошо в ней держаться, при желании не составит особого труда вынуть их из ручки).
Вот и все что вам нужно знать для создания своего мода. Удачи
Моды
