Этот проект возник потому что у меня дофига светодиодных проектов по всему дому и мой друг спросил меня, если я мог бы превратить один из них, на х—ню которую он может оставить позади своего телика! У него телевизор висел на стене, и хотя не имел каких-либо свисающих проводов .Я взглянул на телик, и «как ни странно» наряду с большинством новых плоских панелей, есть пара USB разъемов на боку. И я подумал: ФАНТАСТИКАя могу использовать 5 вольт энергии из порта USB!
Это очень простой проект, который выглядит великолепно! Вы можете использовать мою идею этого проекта для различных целей и областей - не только за телевизором!
Нам понадобится:
USB-кабель (брать его из любых старые или сломанных вещей ну или купите отдельно)
Коробка (любая коробка, которая вам нравится и подходит вашему проекту)
Припой
Провода (черный и красный)
Резисторы (правильное сопротивление для 5-вольтового питания и ваших светодиодов.)
Светодиоды (любого цвета которого вы хотите)
Балоншик с краскою (любого цвета или текстуры!)
Горячий клей
А также:
Паяльник
Кусачки
Дрель
сверла
Клеевой пистолет
Бумага
Карандаш
Коробку тщательно очистить, так что бы никакого остатка в нем не осталось. Я использовал металлическую коробочку, который находился гель для волос, и позвольте мне сказать вам, что это не так легко потому что, гель для волос отталкивает воду!
Возьмите коробочку, краску, и бумагу (или картон) на улицу, чтобы приготовиться к покраске. Вы можете раскрасить нутро коробочки, если вам нравится, но сосредоточиться надо на внешней поверхности коробки. Выложить контейнер и крышку, вы можете рисовать каждый кусок по отдельности. Я предлагаю делать два или более слоя, чтобы убедиться, что контейнер хорошо освещены.
Как только краска высохнет нужно сверлить некоторые отверстия для светодиодов. Я использовал 3 мм светодиод, поэтому я взял 3 мм сверло. Если вы используете 5мм светодиод, или больше, то захватите соответствующие сверла для тех размеров.Хорошо разнести светодиоды искривленной поверхности может быть немного сложнее.
Вот две идеи, чтобы помочь вам
1) Возьмите лист бумаги (или малярным скотчем художников) и оберните его вокруг контейнера и отметьте, где встречается бумага. Положите бумагу на стол и вы можете оценить, какое пространство у вас есть, отметить места для светиков на бумаге.
2) Возьмите, бумагу и сложите в несколько слоев. Затем вы можете использовать складки для более равномерного расположения светодиодов .
Как только бумага размечена, возьмите её и оберните вокруг коробки и прикрепите ее. Хватай дрель и сверло, которое соответствует размеру ваших светодиодов. Затем просверлите отверстия. Используйте давите на дрель не сильно и установите слабую мощность чтобы отверстия были красивыми и чистыми.
Теперь нам нужно просверлить еще одно отверстие для шнура USB, чтобы запустьть последнеко в контейнер контейнер. Когда вы закончите, скажите себе еееееееес, потому что вы все готово, чтобы начать электронную часть!
Для начала пайки и окончания этого проекта, я вам скажу, что я сделал, а затем вы можете изменить что-либо, если чегото у вас не хватает.
Я использовал 10 3мм синий светодиод, и для каждого светодиода шло 5 вольт, я использовал 100 Ом резистор для каждого светодиода. Так с помощью 10 светодиодов и 10 Резисторы, вы смотрите на 200mA извлечь из USB-порта. Из того, что я прочитал, источник USB имеет около 500 мА мощность, так что нам за глаза хватит!
Вот немного техники, которые я придумал в предыдущих проектах, возьмите ваши светодиод и уменьшите отрицательный провод, так что бы осталось около 1 / 2 дюйма длиной. Теперь припаяйте короткий отрицательный провод от светодиода к резистору. Не прогревайте слишком долго, потому что вы можете перегреть светодиода и сжечь его!
Теперь у вас есть светодиод с резистором в комплекте!
Повторите эти действия для всех ваших светодиодов (в моем случае десять).
Далее загнуть конец светодиода с резистором вверх на 45-90 градусов. Засуньте все светодиоды в отверстия, просверленные в контейнере, таким образом, что они находятся в своей окончательной позиции с резистором в вверху. Когда светодиоды расположены таким образом, положительные провода светодиодов должны быть все по направлению к центру. Спаяйте все положительные концы вместе. Если они не могут соединяться друг с другом, то используйте некоторые провода, чтобы соединить их.
Как только все + спаяны вместе, светодиоды должны сидеть немного крепче!тоже самое сделайте с отрицательными концами. Внимание вы должны убедиться, что отрицательные и положительные концы не соприкасаются! В моем случае я использовал металлический контейнер, так что мне пришлось убедиться, что концы не соприкасались с контейнером.
Теперь вам лишь запитать светодиоды!!!
Возьмите USB кабель. Там должно быть несколько проводов. Вы можете отрезать все, кроме красного и черного проводов (красный положительный и отрицательный черный). Если Ваш USB-кабель выглядит по-другому внутри, проверьте, какой провод положительный а какой отрицательный отрицательные на чем нибудь.
Вставьте провод в приготовленное отверстие и подпаяйте + к + и – к - . далее закрепите провод с внешней стороны коробочки клеем.
Ура вы сделали это сделать это! Все кончено! Подключите кабель USB в разъем USB и увидьте свет светодиодов во всей красе!
Я надеюсь, вы получили удовольствие при создании этого проекта! Я приложил несколько фотографий подсветки в действии.
Источник:http://www.instructables.com/id/TV-Backlight/#step1
