Вот такая задача. Имеется 1 светодиод и БП 9В 1А что вешать чтобы светодиод не сгорел и не грелся, короче долго жил.
Вот еще 3,7в 1020Mah (аккумулятор нокиа тип BL 5 c)(но тут будет 2 светодиода)
И исчо 3,6В 3600ah (но тут будет 2 светодиода)
П.С Существует вообще какая либо закономерность по которой можно расчитывать сопротивление при подключении какого либо питания к некоторому количеству светодиодов?
Светодиоды
Отправлено 13 August 2011 - 11:21
DiMoS спс НО как расчитать Прямое напряжение светодиода и Ток через светодиод???
Отправлено 13 August 2011 - 11:51
КуЛьНыЙ_ЧеЛ (13 August 2011 - 11:21) писал:
...как расчитать Прямое напряжение светодиода и Ток через светодиод???
Эти параметры не расчитываются, а смотрят в datasheet (справочных данных).
Можешь посмотреть ориентировочно, подай на светодиод 20 мА и измерь, при этом токе, напряжение на нём. Примерно получишь прямое напряжение на светодиоде. Но это для обычных, не сверхярких, светодиодов. Для сверхярких и мощных светодиодов могут быть другие прямые рабочие токи.
