Моторчик - генератор?
Отправлено 18 August 2011 - 12:14
имеется такой электромоторчик(с постоянным магнитом в статоре) от фена:
элементы:
1) 103(1шт)
2) in4007sb (4шт)
может ли он генерировать ток? пробовал - подключил к нему лампочку, перевернул велик, раскрутил колесо, прижал - лампочка не горит, пробовал в другую сторону крутить - тот же эффект, а точнее - никакого пробовал на батарейке в 1,5вольт типа А - и лампочка горит, и моторчик крутится. как заставить его дать ток? (если это возможно)
элементы:
1) 103(1шт)
2) in4007sb (4шт)
Отправлено 18 August 2011 - 12:58
103 - это конденсатор на 103 нф, ин4007сб - это диод, их попробуй отпаять, чтобы из мотора торчало только 2 провода
Отправлено 18 August 2011 - 19:46
А может быть уже пора перейти от стадии "рисунков" к стадии "принципиальных схем"? В полне возможно, что тогда и адекватные ответы пойдут на ваши вопросы...
Отправлено 18 August 2011 - 20:22
Красиво...
И как же ток через нагрузку пойдёт в этой схеме?
Отправлено 18 August 2011 - 20:29
И что дальше?
Отправлено 18 August 2011 - 20:35
Что такое "переменный ток?
Возьми батарейку и подключи её вместо моторчика, сначала плюсом слева, а минусом справа, потом поменяй полюса - плюс справа, минус слева. Только менять нужно быстро-быстро. Вот и будет переменный ток.
Так пойдёт ток в твоей цепи, если подключить батарейку как я сказала?
Цепь то должна быть замкнутой.
Отправлено 18 August 2011 - 21:01
denzver (18 August 2011 - 20:46) писал:
ааа, спасибо. Теперь понятно. Тогда надо диодный мост?
Ну, вот, слава богу, немного продвинулся в понимании, что такое переменный ток...
