Вот захотел сделать регулятор оборотов! Достал из телика какую то крутящуюся фигню (в радиоэлектронике нуб), подсоединил, работает! Но вот есть проблема!((( Она проворачивается на целый круг) А регулирует обороты 1/4 этого круга! Так и должно быть?! Если нет то чё делать?!
П.С. Не переносите в хелп там вообще ответов нет!
в хэлпе всегда ответы есть! (DiMoS)
Регулятор оборотов:)
Отправлено 18 August 2011 - 12:54
во первых, та круглая штучка из телека называется переменный резистор, он регулирует неточно, тебе нужна вот такая схема
http://www.modding.r...r/blog/689.html
для неё тебе нужно:
кр142ен12а, резисторы: постоянный на 320 Ом, и 2 переменных на 1 кОм, и 3кОм, все, дальше по схеме
вместо кренки можно использовать импортный аналог LM317T.
P.S. схема там нарисована в 3D
для неё тебе нужно:
Отправлено 18 August 2011 - 18:05
Можно регулировать и потенциометром (переменным резистором),но при условии, что его сопротивление достаточно для этих целей, в конкретных условиях -"...А регулирует обороты 1/4 этого круга!...". По тому и 1/4, что за этот поворот сопротивление резистора достигает максимума, при котором дальнейшая регулировка не эффективна. Посмотри что написано на резисторе, и напиши здесь в теме. Посмотрим что тебе можно подсказать, т.к. в твоём случае не известно ни питающее напряжение, ни сопротивление резистора, ни вообще то, что ты собираешься включать через регулятор.
Отправлено 20 August 2011 - 14:15
Наверное М15В.
Переменный резистор 150 кОм. Это очень много. Нужно, хотя-бы, раз в 50 меньше, раз регулирует на 1/4 оборота.
