можно ли его подключить к усилителю и как это сделать? там 4 провода)
светодиодный индикатор
Отправлено 20 August 2011 - 10:20
Название магнитолы, хоть, есть?
Отправлено 20 August 2011 - 11:12
Вот тебе схема:
http://yanviktor.ru/...a_RM_250C2.djvu
Там есть блок индикации, посмотри, может сам разберёшься. Если нет, спрашивай.
Отправлено 20 August 2011 - 12:04
Кажись к выводу 2 и 5, подключать 6вольт.(5 это -). А к 3 и 1 вход усилителя. Я не уверен.
Отправлено 20 August 2011 - 12:50
Без остальной схемы сложнее понять, что там и откуда.
На вход VT1 блока А9 поступает линейный звуковой сигнал, стереоканалы которого суммируются на резисторах R45, R46. Этот моносигнал после транзистора выпрямляется диодами VD1, VD2 и уже постоянное напряжение с переменной амплитудой поступает на компараторы блока индикации (А10) К1401УД2А.
VD1, VD2 загораются в зависимости от того, сидит ножка 1 разъёма на корпусе или висит в воздухе. Если сидит на корпусе - горит VD1, если нет - горит VD2.
