Это устройство представляет собой полумостовой инвертор с питанием от сети. Он отличается простотой конструкции и не требует налаживания. Задающий генератор инвертора выполнен на микросхеме IR2153, представляющей собой полумостовой драйвер. Напряжение питания на микросхему поступает через резистор R1 и сглаживается конденсатором С2. Напряжение на выводе 1 микросхемы не может быть выше 15,6 вольт так как внутри микросхемы между выводами 1и 4 установлен стабилитрон. Цепочка R2, C4 задает частоту работы задающего генератора и равна 40-50кГц, при необходимости может изменяться от 80 гЦ до 1 мГц при условии что минимальные значения R2 и C3 должны находиться в пределах 10кОм и 330пФ соответственно.
Верхний транзистор окрывается с выхода 7, нижний - с выхода 5, между включениями одного и другого транзистора выдерживается пауза 1,2 мкс благодаря чему предотвращается протекание сквозных токов через транзисторы. Конденсатор С4 заряжается через диод VD5 при включенииVT2.
Теперь к конструкции. Микросхема и малогабаритные детали установлены на небольшой печатной плате из стеклотекстолита. Транзисторы VT1 и VT2 устанавливаются на радиаторы с площадью поверхности, которая зависит от выходной мощности преобразователя. Мощность же зависит от количества витков первичной обмотки трансформатора T1 и находится в диапазоне от 50 Вт при 100-150 витках до 500 Вт при 15-20 витках.
Площадь радиаторов колеблется от 50 кв.см до 500 кв.см. Строчник лучше взять типа ТВС-110ЛА, вместо первички намотать 30-35 витков провода толщиной 0,5 мм. Меньше мотать не рекомендую, если не хочешь сжечь вторичку строчника
Также это устройство может быть использовано как обычный импульсный БП, для этого наматывается вторичная обмотка на необходимое напряжение и силу тока. Выпрямитель должен состоять из мощных высокочастотных диодов, например Д213 или КД2997, установленных на радиатор.
Печатка
Сторона деталей
Видео
схема
