так вот как его организовать? если брать куллер, то от куда брать питание? от усб? думаю не хватит напряжения. или просто взять куллер положить под видюху или прикрепить к видюхе и питать от кроны? или вообще подругому. короче помогите пожалуйста.
Дополнительное охлаждение видеокарты
Отправлено 29 August 2011 - 13:54
Отправлено 29 August 2011 - 19:05
Отправлено 29 August 2011 - 19:14
Отправлено 30 August 2011 - 07:11
Отправлено 30 August 2011 - 08:47
1-видеокарта
2-стандартное охлаждение видеокарты
3-поток воздуха
4-мой куллер
5-опоры
я так подумал и получается так
воздух (нижний холодный) идет в первый куллер, из куллера он выходи уже с большой скоростью и "нижней" температурой,попотадает на стандартный куллер и этот силтьнгый воздух еще в добавок удваивается!
так получится?
Отправлено 30 August 2011 - 10:25
А вообще - возьми себе что нибудь подобное, и не заморачивайся больше.
DiMoS, вот я бы с радостью водянку поставил. Да только не продают у нас в городе их. Вообще не продают. И как быть? Вариант собрать ручками - тоже вариант. Я себе под это благое дело даже радиатор нарыл. Осталось собрать ватерблоки. А вот тут нужно время, которого жесткий дефицит.
Отправлено 30 August 2011 - 12:55
То же, что касается водянки... В общем, проще отдельную тему создать, туда кинуть все идеи, и на выходе посмотреть, что из этого получится.
Отправлено 30 August 2011 - 14:11
Термопаста - это такой хитрый материал, который хорошо проводит тепло. Используется для передачи тепла от одной поверхности к другой (в нашем случае - от чипа к радиатору), так как поверхности прилегают друг к другу не плотно, ибо царапины, неровности и прочие косяки. За счет этого между ними образуется прослойка воздуха, который не позволяет теплу проходить от чипа к радиатору. Термопаста же эти неровности заполняет, и создает теплопроводящую среду. Стоит это удовольствие от 60 до 300 рублей за тюбик 3 гр. Этого тюбика, к слову, хватает, чтобы нанести его на проц, видюху, и оба моста. Штука вообще крайне необходимая. Правда, есть у нее одно пакостное свойство - со временем термопаста сохнет, "каменеет", и проводит тепло значительно хуже. Именно поэтому лично я заменил термопасту на термоклей везде, кроме процессора.
Отправлено 30 August 2011 - 17:06
Отправлено 30 August 2011 - 17:35
Stranger (30 August 2011 - 10:25) писал:
я покупать ниче не собираюсь! я же на сайте "самоделка"! нужно как то сделать самому охлаждение!
Отправлено 30 August 2011 - 17:44
Отправлено 30 August 2011 - 18:15
Отправлено 31 August 2011 - 08:46
