от компресора холодильника отпилил края
от трубки отпилил края и вставил внутрь 2 подшипника. вал сделал из отвёртки, на краях нарезал резьбу и с
одного края накрутил коленвал.
от поршня компресора отпилил край и получился поршень для ДВС.
потом соиденил картер с блоком.
карбюратор спаял из медных трубок. внутри игла, регулирует подачу бензина, ещо стоит заслонка для воздуха.
свеча самодельная, но потом понял что лучше будет свеча от бензопилы.
потом делал трубку для впрыска топлива из картера в камеру сгорание
прикрутил маховик.
искра, я думаю нормальная
осталось сделать прерыватель
