вам понадобится
1 две половинки сердечника от строчного трансформатора
2 крепёж
3 провод с сечением 0,1 (есго можно взять в старом счётчике там его более чем предостаточно насчёт новых не знаю)
4 парафиновые 2-3 свечки
5 много терпения
6 бумага хорошо подойдёт с кассового аппарата которую можно купить в канцеляриях
прошу заметить при намотке строчного трансформатора нужно учитывать несколько правил
1 на один слой можно не больше 60 наматывать в противном случаи увеличивается вероятность что катушку пробьёт
2 напряжение пробивает где слабей изоляция и расположены плюс от минуса или фыза от нуля сома близко
теперь приступаем к намотки катушки
разрезаем ленту по 60 см длиной и пропитываем её в парафине желательно чтоб парафин кипел в момент пропитки бумаги после складываем в 2-3 слоя общая длина должна составить 15 см после фиксируем первый конец желательно сургучом (сургуч является очень хорошим изолятором после наматываем 50-60 витков и прокладываем пропитанную парафином бумагу, наматываем виток к витку ни спеша катушка содержит в среднем 1000 витков после полной намотки катушки полностью её снова пропитываем в парафине 2-3 раза чтоб было как можно надёжней прошу заметить если вам мало то можно намотать в среднем до 5000 витков но в этом случаи нужно будет 5-6 слоёв бумаги прокладывать чтоб защитить от пробоя между слоями и на слой желательно не больше 50 витков
должно быть
вот схема от которой я за питал строчник взялотсюда
ниже то что у меня получилось, прошу прощение за качество фотографировал на сотовый телефон
прошу заметить лампа дневного света горит от одного провода а за другой конец я держусь голой рукой
просьба не повторять при хорошо выполненном вч трансформаторе может ударить током через лампу очень не приятно
следующие на примете самодельный мот и источник халявной электроэнергии 220V 50гц
добавлю в статью видео, схему и максимально полной инфой в ближайшие время ждё вашего мнения тем кто желает срамной обобщатся и вместе изобретать вот моя контактная информация мой сайт www.zaton09.ru скайп shaman4379
