Понадобится: веб-камера, компьютерная мышь (лучше ненужная), три маленьких кнопки (я взял из китайских светящихся палок по 25 рублей, мне этих палок припёрли 20 штук друзья-фаерщики)). Необязательно: пара светодиодов, удобные ручки из дерева (см. ниже), ну и дальше по ходу разберёмся...
Что такое Cam Space и для чего нам веб камера для руля?
Ещё в деревне я выпилил две эргономичные рукоятки. Материал именно дерево, ибо все пластмаски и резинки начинают "потеть" по прошествии времени.
Соединил рукоятки какой то ржавой железякой, о чём теперь жалею))
Как любитель играть по вечерам без света в комнате, я решил забацать рулю ночной режим, то есть веб-камера будет ловить не отражённый свет, а прямой, от светодиодов. Для этого взял корпус от ручки и подраил его шкуркой и заклеил половину вдоль непрозрачным скотчем, чтобы свет не пропадал зря.
Далее втыкаем светодиоды и затемняем места, где они просвечиваются через корпус.
Сначала я сделал питание автономным, батарейки на борту.
Но раз уж у нас в качестве кнопок использована мышь, то я убрал батарейки и запитал светодиоды от порта мыша (~5В) с использованием переменного резистора.
Закрепил микросхему деревянными палочками, переднюю часть руля заклеил тёмной бархатной бумагой с прорезью для корпуса от ручки (на фотке цвет бархата не виден, он на другой стороне)
Добавил яркую полоску для дневного режима
Подпаиваем к выходам кнопок мыши провода
На это этапе мышь перестал работать (это моя первая мышь, сделана лет 8 назад). Сходил к другу и выцыганил у него мыша)) Здесь кнопки уже припаяны к висящим концам
Для удобства нажимания порезал дисконтную карту "Спортмастера" на квадратики. Смотрим и стараемся понять))
Готовый руль, вид спереди и сзади.
Для игры необходимо скачать CamSpace и установить его.
В гонках на мышку нельзя поставить никакие действия. Если бы я знал это до того, как сделать руль... я бы взял вместо мыши клавиатуру. Но выход есть!!! Качаем прогу Key Manager и тоже его устанавливаем. Как всё настроить будет на видео.
Вот и обещанное видео
Если что не понятно, пишите
