Сразу скажу, я это написал на другом сайте и скопировал оттуда.
Виртуальные машины не используются
Тутор #1: как установить MS-DOS на жёсткий диск, не используя дисковод гибких дисков (флоппи):
1. Скачайте этот образ: http://u.to/xpggAQ и запишите его на диск или флешку.
2. Подготовьте раздел в FAT12/16/32 размером 20 Мб минимум. Рекомендую использовать для этой цели установщик Windows XP или Windows 2000, Acronis не пойдёт.
3. Загрузитесь с диска/флешки. Если Вы всё сделали правильно, то у Вас должно появиться меню из 4-х пунктов. Выбирайте первый (Enter).
(китайская хитрость: после запуска программы установки завершите её, потом в командной строке введите
c: dir
Потом проверьте, тот ли это раздел, что вы создали в п.2, используя размер диска, метку, либо содержащиеся файлы).
4. Следуйте указаниям программы установки. Она не стирает и не форматирует диск, поэтому можно её устанавливать вместе с другими ОС. В таком случае не выбирайте "Переписывать Главную Загрузочную Запись" ("Rewrinitg Master Boot Record" - No). Если вы в числе дополнений установили Volkov Commander, то рекомендую заменить папку %DOSDIR%\VC этой: http://empiretotalwa...obmennik/VC.zip
Этот Volkov Commander настроен лучше. ©Наш информатик Витсан. Все права защищены.
5. Если после окончания установки ничего не произойдёт, то установите Acronis OS Selector. Можете скачать его отсюда (ссылки на файлообменники):
http://u.to/klYq
http://u.to/k1Yq
http://u.to/lFYq
В моём случае, он позволил мне загружать эту систему.
6. Если желаете, скачайте русификатор: http://empiretotalwa...nnik/KEYRUS.com Можете просто положить его в корневую папку и запустить командой keyrus.
Пока всё. Вечером допишу.
На этом мы закончили установку MS-DOS.
Забыл немного дописать. Исправил.
Тутор #2: Установка Windows 1.x
1. Выберите версию WIndows и скачайте все образы дисков:
Windows 1.01: http://old-os.ucoz.c...ws_101/3-1-0-94
Windows 1.02: http://old-os.ucoz.c...ws_102/3-1-0-32
Windows 1.03: http://old-os.ucoz.c...ws_103/3-1-0-31
Windows 1.04: http://old-os.ucoz.c...ws_104/3-1-0-33
2. Скачайте эмулятор дисковода гибких дисков Virtual Floppy Drive (http://u.to/Z7IgAQ). Запустите файл vfdwin.exe (файл vfd.exe - тот же эмулятор, но с текстовым интерфейсом). Откройте вкладку "Driver". В помощью кнопки "Browse" укажите путь к файлу vfd.sys (он в одной папке с программой). Потом нажмите "Start". Теперь можно создавать дисковод. Откройте любую вкладку (Drive*), смените букву диска на А. Потом нажмите "Open/Create" и укажите путь к образу первого диска.
3. Зайдите в "Мой компьютер" и откройте виртуальную дискету. Запустите файл SETUP.EXE. Следуйте инструкциям программы установки. Не знаю, видит ли она диски NTFS, но при указании места для установки используйте реальные буквы дисков FAT*, взятые из"Мой компьютер". Имя папки указывайте не более 8 символов.
4. Когда программа будет требовать вставить следующий диск, монтируйте образы по порядку в дисковод с той же буквой.
5. После окончания установки скопируйте или переместите папку с Windows в любое удобное место, где её можно будет увидеть из MS-DOS.
6. Загрузите MS-DOS. Выполните следующие команды (X - буква диска с папкой, куда Вы поместили Windows, /oldos/win101 - путь к папке с Windows, не включающий букву диска):
X: cd /oldos/win101 win
Вот она, система 1985(6,7) года. Не факт, что она будет работать как надо, но посмотреть можно.
Тутор #3: Установка Windows 2.x
Выберите версию и скачайте все образы дисков:
Windows 2.1 http://old-os.ucoz.c...286_21/3-1-0-34
Windows 2.1 RUS http://old-os.ucoz.c...21_rus/3-1-0-35
Windows 2.03: http://old-os.ucoz.c...ows_203/3-1-0-4
Далее поступайте так же, как и в случае с Windows 1.x. Однако:
1. При выборе мыши выбирайте Microsoft IBM PS/2 or Serial (ну как-то так называется). Тогда велика вероятность, что у Вас заработает мышь!
2. Велики шансы на то, что эта система будет работать полностью. Лично у меня она отлично работала.
3. Учтите, что она может запускать одновременно не более 4-5 приложений. На большее у неё не хватит памяти.
4. У окон нет кнопок "Свернуть", "На весь экран", "Развернуть", какие сейчас. Чтобы закрыть окно, щёлкните кнопку с полоской (как современная "Свернуть") в левом верхнем углу.
5. Для завершения работы Windows зайдите в "MS-DOS Executive" и закройте его.
6. Некоторые комбинации клавиш дошли до наших дней в неизменённом состоянии. Например, Alt+F4. А Ctrl+Alt+Delete перезагружает компьютер.
Вот она, система 1988(9) годов.
Тутор #4: Установка Windows 3.x
1. Выберите и скачайте все образы дисков Windows:
Windows 3.0: http://old-os.ucoz.c...ows_30/3-1-0-50
Windows 3.1: http://old-os.ucoz.c...ws_311/3-1-0-52
Windows 3.1 RUS (recommended): http://old-os.ucoz.c...31_rus/3-1-0-53
Windows 3.11 for WorkGroups: http://old-os.ucoz.c...groups/3-1-0-47
Windows 3.11 для рабочих групп RUS: http://os.sysbin.com/os/win311rus.rar
2. Распакуйте все образы в одну папку на диске FAT*, используя Virtual Floppy Drive.
3. Скачайте DosBox (http://www.dosbox.co...load.php?main=1) и установите его.
4. Запустите DosBox и выполните следующие команды, заменив соответствующие имена дисков и папок (у меня инсталлятор был на диске G: в папке /WIN31INS/, инсталлировал же я на диск F: в папку WIN31RI1):
mount g: g:\win31ins mount f: f:\win31ri1 g: setup
5. Т.к. установщик на русском языке, то вместо букв у Вас будут кракозябры. Сначала жмёте Enter. Потом - С. Потом несколько раз Enter, пока не попросят ввести имя папки. Вводите (в моём случае) F:\ , потом нужное число раз Enter до момента появления жёлтой установочной полосы. Если Вы все образы распаковывали правильно, то установщик и не заикнётся о вставке других дисков.
6. Потом запустится вторая часть установщика. Там с кодировкой всё нормально, поэтому следуйте инструкциям.
7. После окончания установки закройте DosBox (введите exit и нажмите Enter) и найдите в директории (в моём случае) WIN31RI1 файл SYSTEM.INI. Откройте его Блокнотом. Добавьте в самый низ секции 386Enh строчку
PageOverCommit=1
Это связано с объёмом используемой памяти. Либо просто запускайте Windows с параметром /S. Замечание: этот параметр не сработает в Windows 3.11, там надо добавлять указанную строчку.
8. При запуске возможна такая проблема: в левом верхнем углу на фоне логотипа появляется надпись: Failed to reading drive A: Abort , Ignore, Fail. Достаточно два раза выбрать Fail, дальше всё грузится без проблем.
И вот она, винда 1992 года. У меня полностью работала. Кстати, на ней Infernet Exploder 1-5 работает.
Ещё одно замечание по поводу Windows 3.x: для работы в расширенном режиме Вам, скорее всего, не хватит памяти. Для этого установите ещё одну копию и уберите лишние элементы из автозагрузки (не тестировалось).
