Проблемка с WIndows 3.x (режим 386) Понимаю, что многие из вас ещё не родились тогда, но всё же...
Отправлено 10 September 2011 - 19:52
Может, никто про эту ОСь не слышал, но всё-таки я надеюсь получить хоть какую-то помощь. Захотелось мне посидеть под виндой 3.х. Установил я сию чудоОСь под DOSBox (т.к. установка идёт в разных средах, то просто запустить установщик под виндой, как я делал это с Windows 1.x и 2.x, не выйдет), смонтировав диски с нужными буквами и т.п. Установка прошла успешно. После этого я скопировал папку с виндой на нужный диск (помню про соответствие букв) и из-под MS-DOS 7.1 (с XMS и без UMB) запустил файл WIN.COM. Сначала выдало сообщение про PageOverCommit, с которым я расправился быстро. После этого я смог запустить винду 3.1 в стандартном режиме. В расширенном же мне выдавали "Недостаточно памяти для инициализации WIndows 3.1(1 для рабочих групп) в 386 расширенном режиме. Завершите лишние программы или уберите лишние строчки в файлах AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS, а затем перезапустите компьютер." Поиск по ключевым словам результатов почти не дал. Единственное, что удалось найти, так это про MaxPhysPage=30000. Сработало это с виндой 98 (такая же проблема была). Но Windows 3.1(1) теперь в расширенном режиме запускается, но зависает на загрузочном экране (где картинка с логотипом и названием ОСи). Под DOSBox всё нормально. Объём оперативной памяти у меня - 2 Гб. Кстати, под MS-DOS 6.22 (запускал с флешки) всё то же самое. Предположительно, под Win 3.11 я смогу выйти в инет (ну под IE 5 ещё можно ползать). Странно, что Windows 2.03 запускается и не пикает. Как мне восстановить запуск этих винд (3.1 и 3.11) в расширенном режиме???
<a href="empiretotalwar.ucoz.ru"><img src="http://empiretotalwar.ucoz.ru/juzerbar2.png"/></a>
Новая самнольделка просто ужасная. Вместо того, чтобы потратить два доллара в месяц на дисковое пространство, сайт перенесли на менее удобный движок за огромные деньги и окупают это самыми противными способами, а именно: установкой просто надоедливой рекламы, а затем ещё и мошеннической. Да-да, мошеннической. Как вы ещё можете назвать рекламу сайтов "узнай секрет своей фамилии"?
Отправлено 10 September 2011 - 20:16
Из под DOSBox никогда не запускала. Только из виртуальной машины VirtualBox или VMware.
Всё прекрасно работало.
Надо будет попробовать...
Отправлено 10 September 2011 - 23:05
Я не хочу юзать виртуальные машины, чтобы на них запускать ОСи. DosBOX я использовал только для установки (т.к. она идёт в двух разных средах). А так, вообще, не советую экспериментировать с реальными дисками. Я летом так чего-то накосячил, что потом три дня сидел в библиотеке, качал нужные проги! Кое-как с EMM386.EXE и HIMEM.SYS я поковырялся, есть небольшие результаты, да и только.
Отправлено 11 September 2011 - 09:17
Как же я мог обойти вниманием сию ЧудоОСь? Я много раз пытался это сделать. Но не вышло(((( Максимум, чего удалось добиться, так это лишь того, что посмотреть заставку установщика. Кстати, почти установил IE 5. Осталось только найти дрова, и я смогу гулять по интернету.
Отправлено 11 September 2011 - 19:52
Уран-235 (11 September 2011 - 09:17) писал:
У тебя какой инет?У меня где-то валялись драйвера на PPPoE(но для Win2K)
Отправлено 11 September 2011 - 20:50
Сетевая карта Realtek Ethernet. Скачал какой-то драйвер с оф.сайта для DOS (!), вроде запустил его, однако Arachne его так и не видит(((
Короче, я всё понял. Надо любыми средствами ограничить объём памяти, видимой MS-DOS. Понятно, что сделать это можно с помощью файлов AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS. На всякий случай, выкладываю их содержимое (вдруг кто поможет):
AUTOEXEC.BAT:
CONFIG.SYS:
Да, и на Win2K у меня уже есть инет. Для Windows драйвера имеются.
AUTOEXEC.BAT:
@ECHO OFF PROMPT $P$G SET DIRCMD=/4 MODE CON RATE=32 DELAY=1 MODE CON CP PREPARE=((850)D:\DOS71\EGA.CPI) MODE CON CP SELECT=850 LH KEYB UX,,D:\DOS71\KEYBOARD.SYS LH KILLER LH DOSKEY LH DOSLFN /Z:D:\DOS71\CP850UNI.TBL LH E:\WIN311RI\MSCDEX.EXE /S /D:IDE-CD LH SHARE /L:30 REM LH NLSFUNC REM LH SMARTDRV LH CTMOUSE REM For compatiblity purpose: LH CTMOUSE > NUL ECHO. REM For locking volumes to enable "direct disk access": CALL LOCKDRV.BAT BREAK ON LFNFOR ON D:\KEYRUS.COM ECHO. ECHO Now you are in MS-DOS 7.10 prompt. Type 'HELP' for help. ECHO. PATH=D:\DOS71;..;.;D:\DOS71\norton;D:\DOS71\VC;C:\BC\BIN;E:\BATCHES; E:
CONFIG.SYS:
DEVICE=D:\DOS71\ECHO.SYS W/e/l/c/o/m/e /t/o MS-DOS 7.10... DEVICE=D:\DOS71\ECHO.SYS C/o/p/y/r/i/g/h/t M/i/c/r/o/s/o/f/t C/o/r/p. A/l/l /r/i/g/h/t/s /r/e/s/e/r/v/e/d. DEVICE=E:\DOS71\HIMEM.SYS DEVICE=E:\DOS71\EMM386.EXE 8192 DEVICE=E:\WIN311RI\HIMEM.SYS DEVICE=E:\WIN31RI\HIMEM.SYS DEVICEHIGH=D:\DOS71\SETVER.EXE DEVICEHIGH=D:\DOS71\POWER.EXE DEVICEHIGH=D:\DOS71\VIDE-CDD.SYS /D:IDE-CD DEVICEHIGH=D:\DOS71\DISPLAY.SYS CON=(,,1) COUNTRY=044,850,D:\DOS71\COUNTRY.SYS SHELL=COMMAND.COM /P /E:640 DOS=HIGH,UMB,AUTO FCBS=4,0 FILES=30 BUFFERS=20,0 LASTDRIVE=26 STACKS=9,256 SET PATH=D:\DOS71;..;. DEVICE=E:\WIN311RI\IFSHLP.SYS
Отправлено 11 September 2011 - 21:02
Смущает то, что у тебя дос 7.1 (а это уже 98 винда или даже миллениум. А ME - это величайшая сборка глюков, которую даже сами мелкомягкие постарались забыть побыстрее). Ну и соответственно - что то я не увидел строки загрузки драйвера расширенной памяти (по моему himem.sys). Точнее, по ходу досбокс пытается втюхать свой драйвер, а ось (которая на самом деле шелл), его не принимает. Светлана правильно сказала - ставь виртуальную машину, на нее ставь нормальный дос, и пытайся запустить там. Вот только мой тебе совет - ставь все таки 3.11. Там есть поддержка сети, будет поинтереснее.
Отправлено 13 September 2011 - 14:38
Вообще-то, MS-DOS 7.10 входит в состав 98-й винды (МЕ на ней просто не запустится, он 8.0 требует). Я и пытался поставить Windows 3.11, только вот была проблемка. Хотя... Возможно, наш информатик позволит мне всё аккуратненько состряпать в школе, и из-под MS-DOS (там она 8.0, но установщик должен заработать) я смогу установить эту винду. Слова Светланы я переделаю по-другому: я поставлю туда MS-DOS, Windows (3.11, конечно), и скопирую папку с Windows куда-нибудь в другое место, юзая общие папки, к примеру.
