дайте схемы
Отправлено 11 September 2011 - 17:13
ну типа сигнализация или видео наблюдения, для дома. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Отправлено 11 September 2011 - 17:21
А вот теперь подробнее - все таки сигнализация, или видеонаблюдение? Все вместе не бывает, ибо абсолютно разные цели и компоненты.
А вообще, напиши, что конкретно ты хочешь сделать, насколько надежно, и в какую сумму планируешь уложиться? Поскольку мое последнее место работы было как раз связано с проектированием и монтажом систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, предмет знаю если не на отлично, то на хорошо уж точно.
Отправлено 11 September 2011 - 20:50
Система проводная? Беспроводная? Бюджет этого мероприятия?
Как пример:
http://www.nix.ru/pr...eters_view.html
Как пример:
Отправлено 11 September 2011 - 20:56
Чего конкретно? Регистратора? Камеры? Источника бесперебойного питания? Или схему соединения всех этих компонентов?
Отправлено 11 September 2011 - 21:36
Для организации видеонаблюдения будет нужен:
1) Видеорегистратор. На 4 канала. Примерно вот такой.Стоит это удовольствие в моем городе 5200. И это самый простой. 4 каналов должно хватить для квартиры и для частного дома. 8-канальный стоит порядка 10-12 т.р.
2) ИБП (Источник бесперебойного питания). Пункт не обязательный, но крайне желательный. Он нужен для того, чтобы камеры и регистратор продолжали работать даже в том случае, когда "злодей" преднамеренно отрубает электричество. Да и вообще, чтобы все устройства не вышли из строя от перепадов напряжения и прочих безобразий. Из расчета 4 камеры + регистратор - не меньше 14 А/ч. Например, этот. Кстати, аккумуляторпод него надо покупать отдельно.
3) Сами камеры. Тут все зависит от пожеланий к качеству и к цене. В принципе, можно купить предельно простую и дешевую, но стоит помнить, что скупой всегда платит дважды.От качества камеры напрямую будет зависеть эффективность всей системы. Так же стоит помнить, что для уличных камер нужно дополнительно приобрести корпус с термокожухом. Это нужно чтобы объектив не запотевал, а сама камера не померзла, ибо не любят они этого.
4) Провода. Как минимум - коаксиальный, для передачи видеосигнала, и дополнительно - двухжильный, для питания камер.
5) Самый важный пункт - ПРЯМЫЕ руки. Потому что в противном случае представится уникальная возможность одним неловким движением загубить систему, ценой больше 20 тыров.
А так - все просто, вывешиваешь камеры в нужных точках, присоединяешь к ним кабель питания и коаксиал, протягиваешь все провода к месту расположения регистратора. ИБП цепляешь к сети 220 в, на выход цепляешь параллельно питание камер, регистратора и термокожухов, если они используются, после чего подключаешь камеры к регистратору. Включаешь. Система работает. Ну, или не работает, это как повезет.
А если нужен обычный видео глазок, то все проще. покупаешь сам глазок, покупаешь любой блок питания на 12 в, устанавливаешь глазок, протягиваешь кабель к телевизору, и подключаешь камеру к видеовходу. Кстати, на многих камерах всего 3 провода. Видео, +12 и общая земля. Главное не перепутать.
Отправлено 12 September 2011 - 00:35
У меня есть чёрно-белая камера (она вроде в подъезды ставится), там выходы: БП, видео и звук (тульпаны). Есть у меня так же ТВ-тюнер на компьютере. Если это дело подключить к компьютеру и найти необходимый софт, может получится полноценная камера видеонаблюдения. Ещё можно из РУ машинки вытащить само РУ и сделать подвижную камеру.
Отправлено 12 September 2011 - 06:37
Есть вариант дешевле 20 т.р. Покупаешь плату PICO-2000, втыкаеш в старый комп, типа пень-2, плюс 4 камеры и все.
У проги которая с платой идет все есть. Там и реакция на движение с сигнализацией, и дистанционное управление камерами (поворот), и запись по времени, и еще чего-то (не помню). У нас плата стоит где-то 4 т.р.
Отправлено 12 September 2011 - 07:25
Peach Cat, идея хорошая, но давай немного посчитаем. сама плата - 4000, ИБП на комп (кстати, питается он от 220 в, то есть чтобы комп проработал хотя бы часа 2, нужен аккумулятор в 60-65 А/ч). Просто ИБП для компьютера - 1500 - 2000, аккумулятор (напрмер - автомобильный, специализированный стоит еще дороже) - 4500. Допустим, что камеры будут цепляться к нему же, правда, это требует определенных навыков, но предположим, что они есть. Ну и последнее - хороший жесткий диск где то на 1-1,5 ТБ. Напрмер, WD Caviar Blue. Он стоит порядка 2500. Получается на выходе что то около 13000. А теперь представь, что у человека просто нет старого компа. Соответственно, под видеосервер надо будет его покупать. Система на атоме обойдется тысяч в 6-7, все зависит от комплектации. Сколько получилось? И это без учета камер.
Кстати, сама плата видеозахвата и жесткий диск встанут всего на 1200 дешевле, чем регистратор + HDD.
Чтобы снизить стоимость системы, можно поставить IP-камеры. Стоят они немного дороже, чем обычные, зато не требуют платы видеозахвата. Проблему резервного питания их использование не решает.
Отправлено 13 September 2011 - 14:05
poghosyanjan, вопрос - а какая максимальная длинна "трассы", то есть провода от камеры до компьютера?
Отправлено 13 September 2011 - 14:50
Stranger Ну, что тут скажешь. Дело в наличии либо денег, либо железа, а лучше и того и другого. Про 1.5 Тб пространства, по моему это многовато. 80 Гб хватает на неделю примерно.
По поводу бесперибойника, а он вообще нужен?
Хотя не согласиться с тобой не могу, правда твоя. Знать бы точно, чего нужно. Я всего лишь предложил вариант проверенный мною много раз, хотя сам против подобных конструкций.
Пусть автор озвучит, чего хочет.
