Регулирование Ампер и Вольт
Отправлено 12 September 2011 - 18:24
при 12 В он выдает 16 А
Так вот я хочу сделать так что бы можно было регулировать амперы и вольты, что бы присутствовали измерительные головки которые показывали текущие вольты и амперы.
Например что бы я мог выставить 9В 1А что то в этом духе.
Есть ли такая схема?
Буду благодарен за ответы.
Отправлено 12 September 2011 - 18:40
А вот регулировать напряжение в компьютерном блоке - это задача непростая и чтобы сделать регулировку, нужно разбираться в электронике. Можно, конечно, после блока поставить внешний стабилизатор с регулировкой, например на микросхеме КР142ЕН12 или её аналогах.Тогда можно сделать регулировку напряжения от 3 до, примерно, 10 В.
Отправлено 12 September 2011 - 18:51
То есть исходя из этого:
для регулировки тока мне нужно поставить подстроечный резистор, а для регулирования напряжения стабилизатор на КР142ЕН12.
так?
Отправлено 12 September 2011 - 19:02
КР142ЕН12А -
регулируемый 3-х
выводной стабилизатор
положительного
напряжения, позволяющий
питать устройства током до
1.5А
То есть максимальный выход 1.5А, а если мне нужно будет 8А или скажем 5А то он не подходит, есть ли стабилизаторы как раз в том диапазоне что выдает БП - 19А, ну или хотя бы до 10-15А
Отправлено 12 September 2011 - 19:13
Какой ток ты хочешь регулировать, где, приведи пример.
Отправлено 12 September 2011 - 19:32
ну и в дальнейшем если будет регулировка вольт и ампер то его можно будет использовать как лабораторный блок питания. Все таки в дальнейшем тоже пригодиться.
Так вот я хотел бы что бы ток можно было устанавливать в пределах от 1А ну холя бы до 10-15А
Ну а напряжение что бы можно было установить в пределах от 3В до 12В.
Конечно если это возможно.
Отправлено 12 September 2011 - 19:45
http://www.google.ru...iw=1375&bih=825
Отправлено 12 September 2011 - 19:48
Объясни, как ты это понимаешь. Поподробней...
Отправлено 12 September 2011 - 20:07
Как сказал препод собирали давно, схемы у него нет, сфоткать не дал, унес.
Stariy Ded сейчас прочитаю.
Отправлено 12 September 2011 - 20:15
А если схема работает нормально, то и при токе хоть 1000 А, который может выдать источник, твоя схема никогда не сгорит, а будет потреблять свой 1 А при напряжении питания этой схемы 10 В.
Отправлено 12 September 2011 - 20:22
Когда я на том БП ставил 6В 1А, мерил мультметром было 6В 1А, а когда ставил 9В 6А, на выходе как раз столько и было.
Отправлено 12 September 2011 - 20:27
Вот когда будешь измерять одновременно, одним мультиметром напряжение, а другой включишь на измерение тока, то ты увидишь, что первый мультиметр покажет 0 В вместо 6 В.
Отправлено 12 September 2011 - 20:34
Больше возможности увить этот БП не будет(
то есть у меня не получиться им не чего запитать?
Отправлено 12 September 2011 - 20:55
10 В, 0,1 А;
10 В, 0,5 А;
10 В, 0,99 А;
9 В, 1 А;
5 В, 1 А,
2 В, 1 А,
0 В, 1 А (при КЗ)...
Отправлено 12 September 2011 - 21:04
что бы пользоваться таким БП нужно точно знать сколько тока и напряжения требует подключаемая схема и если выставишь не так, работать не будет.
исходя из этого амперы вообще трогать не стоит, да? главное вольты, а сколько там ампер вообще без разницы, главное что бы вольт было столько сколько устройство требует, так?
Отправлено 12 September 2011 - 21:14
Для лабораторного можно сделать ограничение по току, но это значительное усложнение схемы и заниматься таким блоком нужно, когда ты будешь готов сделать более сложный блок.
Отправлено 12 September 2011 - 21:20
тогда можешь дать схему для ограничения тока? только не с цифровым дисплеем, а измерительной головкой, а то вот читаю щас статьи о переделки БП от ПК в лабораторный там везде с дисплеем.
Ну это тогда уже я ну буду тут ни кого мучить на 3 курсе начнется программа по специальности, как раз все это, на энергетику учусь, а пока главное что бы строчник не сгорел)
собирал по схеме:
