Плз помогите с антенной!!! Нашел машинку и пульт для неё
Отправлено 24 September 2011 - 09:58
Если я что то в чем то понимаю, то работает все на частоте 433 МГц, а соответственно, оптимальным будет четвертьволновой асимметричный вибратор (кусок медной проволоки ф 1,5-2 мм и длинной 173 мм.) Можно собрать полуволновой - просто длинну увеличиваешь вдвое. Можно еще заморочиться с сокращающей катушкой, а то и двумя, тогда антенну можно будет сделать короче, но это лишний гемор. Кстати, длинна антенны - очень важная штука. Если просто воткнешь проволоку по типу "какая нашлась" дальность приема-передачи будет очень низкой.
Отправлено 24 September 2011 - 16:22
Stranger, Stranger, в моделизме нет такой частоты. Тут всё по стандартам. Есть 27, 35, 40, 49, 72Мгц и 2.4 Ггц. На пульте должно быть написано.
Отправлено 24 September 2011 - 18:14
Увлеаюсь_бумерангами, разобрал пульт от китайской р/у машинки, действительно 27 МГц. Ошибся из-за того, что не так давно сталкивался с no-name решением на 433 МГц (тоже машинка). Запало в память, потому что как раз с этой частотой долго работал, и практически все нюансы знаю.
Для частоты 27 МГц длина волны около 11 метров, поэтому компактную антенну с хорошими характеристиками собрать достаточно сложно. А если собирать просто четвертьволновой вибратор, то его длинна должна быть в пределах 2,7 м. Хотя...
Вот неплохое решение:
Надеюсь, не нужно говорить, что на самой машинке стоит поставить такую же антенну? Тогда у тебя дистанция будет 100+ м.
Отправлено 24 September 2011 - 20:17
Обычно в таких передатчиках уже стоит удлиняющая катушка, правда в китайских поделках обычно ничего нет...
Отправлено 24 September 2011 - 23:02
СветLANa, абсолютно согласен, в профессиональной (или любительской высокого уровня) все идеально согласовано, и лезть туда - чаще всего только портить. Но китайцы чаще всего идут по пути наименьшего сопротивления, втыкая вот такие комплекты, и практически прямо к ним цепляют первую попавшуюся телескопическую антенну.
Отправлено 25 September 2011 - 07:43
Это кварцевые резонаторы для аппаратуры. Но есть более дорогие, в которых их нету - там стоят синтезаторы частот. Но помните - TX - ставиться в передатчик, RX - в приёмник.
Отправлено 10 February 2012 - 23:57
Скажу одно,что каждый передатчик уникален и поэтому в него провода кусок засунуть можно,но вопрос в том,на скаолько далеко он будет ловить,так что иди в магаз (если проф тачка) и покупай норм антенку под нужную частоту и катай наздоровье
Отправлено 27 March 2012 - 17:12
сделай из медной проволки спиральки и соедини их той же медной проволокой!
Отправлено 29 March 2012 - 01:12
У меня есть похожий пульт на 27 мГц, там телескоп 500мм. На пультах поменьше и на 27мГц и на 40мГц - одинаковые, телескоп 330мм. На дешевках 40мГц - провочные антенны 260мм и дальность у них меньше. У всех последовательно с антенной подключена индуктивность. В пределах квартиры работают и при сложенном телескопе (при свежих батарейках).
Я бы поставил подходящую по диаметру 500 мм (врядли она больше), а на предельной дальности попробовал бы ее укоротить и не заморачивался бы.
