Сделал плату по этои схеме http://angler-tips.c...imnyaya-udochka электромагнит должен притягивать и отталкивать хлыстик , но у меня только притягивает , помогите сделать так чтоб электромагнит притягивал и отталкивал.
Помогите
Отправлено 24 September 2011 - 12:59
То есть, электромагнит притянул и так в притянутом положении остался? При любом положении резистора? При выключении питания электромагнит отпускает?
Если так, то генератор не работает. Нужно искать ошибки в монтаже, правильность распайки транзисторов (их цоколёвку) или смотреть исправность элементов.
Отправлено 24 September 2011 - 16:53
