Собираюсь сделать ФМ глушилку. Встал вопрос о выборе конденсатора. Глаз лёг на старый приёмник, цать-лет валявшийся на шкафу. Всё бы ничего, да вытаскиваться он не хотел. Пришлось силой. Поплатился: Оторвалась одна из "бумажек" внутри.
Нашёл кондер в школе(Старый макет в кабинете физики, вроде работает. Детекторный приёмник вроде.)Но и тут встал вопрос о его работоспособности. Ему как ни как 25-30 скоро стукнет.
Теперь сам хелп: как проверить кондер(переменный)на счёт неисправностей. Т,е. работает он, или нет?
Гугл юзал, ничего внятного не нашёл.
КПЁ кондер переменной ёмкости
Отправлено 24 September 2011 - 22:31
Возми мультиметр поставь на измерения емкости пФ,нФ,мФ - и мерь щупами емкость!!!
Отправлено 24 September 2011 - 22:34
Если у тебя простой мультиметр - без каких либо опций измерения конденсатора то никак не поможеш!!!
Отправлено 25 September 2011 - 07:48
Переменный конденсатор с воздушным диэлектриком?
В любом случае, чтобы проверить, исправный или нет конденсатор, достаточно подключить омметр к его выводам и медленно поворачивая ручку конденсатора, следить, нет ли замыкания пластин. Если замыкания нет, то конденсатор рабочий.
Ну а его ёмкость можно примерно оценить по его размерам, а точно узнать только измерителем ёмкости.
Отправлено 25 September 2011 - 09:56
СветLANa (25 September 2011 - 07:48) писал:
Спосиба
Отправлено 25 September 2011 - 10:40
Немного погнутые - ничего страшного, лишь бы не замыкали. Но если погнутые, то их можно выправить и даже если замыкают, их можно выправить, чтобы не замыкали. И конденсатор можно использовать. Правда в супергетеродине его будет сложно настроить, если он двухсекционный, а в других устройствах - пожалуйста.
Отправлено 25 September 2011 - 11:40
СветLANa (25 September 2011 - 10:40) писал:
первый я угробил. Там оторались внутри корпуса( Он прозрачный )две "бумажки". При повороте ручки они поворачиваются впесте с ней, хотя остальные сидят прочно. Второй, школьный, целый. С воздушным диелектриком. По моему односекционный. Уточню потом.
