Апгрейд USB-модема
Отправлено 30 September 2011 - 17:08
Сейчас я расскажу и покажу, как сделать на USB-модеме гнездо для внешней антенны.
Для этого нам понадобится:
1. F-гнездо
2. Медный провод толщиной 1мм, длинной 15мм
3. Медная оплётка тв-кабеля (75Ом)
4. 10 минут на сборку
Приступим к сборке.
Сначала снимем с модема корпус, для этого надо открутить крепёжные болтики, которые спрятаны под круглыми маленькими наклейками.
В корусе модема просверливаем отверстие (напротив СВЧ разъёма) и вкручиаем в него F-гнездо.
Снимаем с модема встроеную антенну, на месте антенны наматываем медную оплётку и от неё проводим к СВЧ разъёму тонкий ровод.
Теперь вставляем медный провод в F-рзъём и центр СВЧ разъёма.
Аккратно защёлкиваем крышку модема.
Вобщем-то всё.
1. F-гнездо
Приступим к сборке.
Вобщем-то всё.
Отправлено 30 September 2011 - 20:05
iacor, Какая лупа. Есть такая нужная функция во всех цифровых фотиках с оптической фокусировкой - макросъемка. При желании даже веб-камерой так снять можно, только фокус руками настраивать придется.
Кстати что-то мне подсказывает что разъем надо как нибудь закрепить, а то вставишь антенку с кабелем из серии RG-6 и киндык разъему.
Отправлено 07 October 2011 - 19:13
Сегодня чисто для прикола подключил телевизионную антенну к модему и вот:
Отправлено 16 October 2011 - 10:41
Разъем устанавливался в мегафон модем Е173, для подключения внешнеё 3Г антенны.
Разъём выпиливается из разветвителя для спутниковых тарелок.
В модеме паяльником делается отверстие, что бы можно добраться до СВЧ порта.
АККУРАТНО выпаиваем СВЧ порт.
Подставляем выпиленный разъём к модему, подгибаем проводок, что бы он прикосался обведенному на фотке месту.
Берём оплётку кабеля,(медную) лудим с одной стороны.
Расщёлкиваем заднюю крышку модема, и засовываем оплётку под крышку (примерно до половины модема) оплётка должна прикасаться к металлическому экрану модема.
Закрываем крышку модема, должно получится как на фото.
Припаиваем проводок от разъёма к модему Проводок должен быть немного изогнут что бы при подключении кабеля не оторвался оп модема.
Аккуратно приклеиваем разъём супер клеем и припаивем оплётку к корпусу штекера.
Отправлено 16 October 2011 - 18:14
Если в городе/селе нет 3G, то эти "апгрейды" приведут только к тому, что сигнал улучшится, но никак не скорость
Отправлено 16 October 2011 - 18:22
да, ты прав.я этот разъём установил для подключения модема к антенам.(у меня в деревне до ближайшей БС 15км. вот я стал делать логоперические антенны населению проверяю их своим модемом)
и в разъёме ВСЕГДА теряется от 2 до 5дб.
