Самодельная подлодка из бутылки
Отправлено 09 April 2009 - 12:28
Главное, что бы верх бутылки был поострее. Винт сделан из донышка другой бутылки, 1,5-2-х литровой,
вырезаются половинки выемок донышка, та, что бы получились лопасти. Резинка – полоска,
вырезанная из автомобильной камеры, толщиной 2,5 – 3 мм. И шириной 12 – 16 мм.
Проволока медная, толщиной 2-3 мм. Закрылки вырезаются из середины пластиковой бутылки.
В корпусе прорезаются продольные щели, 4 штуки. Игрушка погружается в воду и, приоткрыв крышку,
выпускается воздух. Если оставить пузырёк воздуха такого размера, что бы игрушка плавала,
а запустить под углом вниз, то после остановки движения она всплывёт. Не следует слишком сильно
накручивать резинку – может порваться. Сейчас не сезон для испытания в открытых водоёмах,
по этому пришлось довольствоваться ванной. Думаю, метра три “торпеда” должна проплыть.
Накручивается пальцем, либо можно сделать вороток из проволоки.
Отправлено 16 March 2010 - 10:33
нужен груз, но небольшой, чтоб сил хватило плыть
Отправлено 16 March 2010 - 17:40
Добавлено (16.03.2010, 17:40)
я не ошиблся MacGyver, ??????????????
Отправлено 13 July 2010 - 11:02
Отправлено 20 July 2010 - 12:05
Отправлено 29 January 2011 - 20:46
принцип тот же самый внутри резиномотор, чтоб фломастер не крутился в воде на нем ставятся рули(закрылки)
впереди резинка крепится к носику намертво, сзади делается из скрепки не большой вал с винтом, к нему крепится второй конец резинки, чтоб вал легко крутился между винтом и задней частью фломастера пару шайб) собирал давно, но плавала не плохо, ванну рассекала ток так
Отправлено 07 February 2011 - 01:20
там она электрическая с временным сроком действия
Добавлено (07.02.2011, 01:20)
http://www.youtube.com/watch?v=kSHrOz-Il2I&feature=related
вот оно
Отправлено 17 March 2011 - 17:26
Отправлено 31 March 2011 - 09:28
Отправлено 31 March 2011 - 15:35
Сказал как отрезал!
Прям новую аксиому высказал
Фиговина интересная, но толку мало с нее
Можно замутить для общего развития. А вот идея с фломиком мне понравилась больше
Отправлено 05 April 2011 - 22:30
ну в бутылке воздух, он легче воды...
или воду в бутылку?
но там же проводка...
я запутался
Отправлено 06 April 2011 - 07:53
Отправлено 29 October 2011 - 18:54
