Решил Я сделать себе удобство при пользовании мобильным телефоном вовремя поездок на мотоцикле. Изучив рынок пришел к выводу, что меня душит жаба платить немалые деньги за готовые решения, и я стал усиленно думать об альтернативном варианте.
Естественно я обратил внимание на уже имеющийся у меня материал в виде БЛЮТУЗ гарнитуры жабра.
Короче, Я её разобрал ))) Покрутил, повертел и... ЭВРИКА!
Я нашёл решение для инсталляции данной платы от жабры в мой шлем. Взял переднюю часть внутренностей шлема и сделал в внешней его части углубление, таким образом, чтоб плата была на уровне середины толщины этой части детали. Далее, закрепив там плату реализовал механизм нажатия кнопки "ответ/сброс", проделав с торца детали (напротив кнопки на плате) отверстие для механизма нажатия.
Механизм состоит из кусочка стержня от шариковой ручки используемого в качестве тоннеля по которому ходит гвоздь помещённый в неё в качестве толкателя осуществляющего нажим на саму кнопку на плате. Индикатор состояния (голубой огонёк) я сделал таким же образом как и кнопку, только гвоздик не ставил. Кусочек стержня служит в данном случае проводником света от светодиода.
Единственное что я не стал делать, так это механизм нажатия еще на две кнопки , это "громче/тише", так как они расположены в не-очень удобном месте, тем более что громкость можно регулировать и самим телефоном. Аккумулятор от жабры я врезал рядом удлинив провода.
Остался вопрос реализации акустики.
Микрофон я тоже разместил там же рядом, на против рта))) сделав углубление и проделав три маленькие отверстия в дерматине обтягивающем эту деталь с внутренней стороны.
Микрофон я поместил в кусочек поролона как это сделано у большинства его собратьев для фильтрации шумов (взял что было под руками, а именно, поролоновую мочалку). Далее я поехал на радио-рынок и погулял там.
Результатом прогулки была покупка мини колонок Нокиа за 500 рублей с активным усилителем и собственным аккумулятором на 3.7V как и на жабре, но только большей емкостью, его я в последствии поставил параллельно с аккумулятором от жабры тем самым увеличив емкость и время работы моего шлема.
Так же я купил и штекер с гнездом для того чтоб сделать зарядку. Приехав домой, я разобрал купленные колонки и изъял оттуда динамики и аккумулятор, а плату усилителя от них решил пока не ставить и посмотреть что получится. Врезать динамики было несложно, главное найти то место где центр динамика находится напротив уха и достаточно их углубить чтоб их мембрану ничего не задевало.
Ну и поставить гнездо для зарядки было совсем просто. В результате появилась на свет это, и оно работает. Затраты составили примерно 2500 рублей.
фОТКИ ТУТ http://www.bikecafe..../user_674/1455/
Админу сори, не там создал тему, перенесите плиз))))
Блютуз гарнитура в мото-шлеме. Интеграция блютуз гарнитуры в мотошлем.
Отправлено 13 October 2011 - 21:21
А если нужно будет гдето выйти и поговорить по блютузе!Щто в шлеме будеш а ?
Отправлено 13 October 2011 - 22:55
А не проще гарнитуру HSP, HFP, A2DP, AVRCP купить? (навроде Sony Ericsson HBH-DS970)
У меня три гарнитуры валяется, а разговариваю в машине всё-равно по телефону без неё...
Хотя есть на навигаторе функция блютус "hands free", и зеркало заднего вида с гарнитурой имеется в продаже...
В плане управления плеером и разговора лучше... Она ещё и радиостанции переключает...
Не нравится тем, что весит на шее, но у байкера итак ограничены движения, по сравнению с водителем авто...
Так что без выбора..
Если правительство отупело сильнее массы, то в образовании начинаются реформы...
Отправлено 14 February 2014 - 19:22
Отличная работа.
Я тоже сделал свой вариант блютуза только в другую модель шлема и вмонтировал все элементы гарнитуры в боковую часть (щеку) шлема.
