Сегодня неслыханно повезло...
Нашёл среди хлама после аварии на дороге вентилятор с радиатора авто...
Лопасти пропелятора и сам движок цел.
Подскажите, что оптимальнее всего из него сделать?
Кулер с радиатора авто. Куда его запихать?
Отправлено 05 October 2011 - 15:14
Если правительство отупело сильнее массы, то в образовании начинаются реформы...
Отправлено 05 October 2011 - 16:20
Может вытяжку в туалет с подпиткой от стирлингов со стояка?
Хотя на вытяжку такая моща не нужна... Там и куллера с корпуса системника хватит...
Ещё "замоддить" его...
На хабре такую мысль нашёл... -> http://habrahabr.ru/blogs/DIY/101323/
Отправлено 05 October 2011 - 17:47
Кстати... Кто знает как простейший аммиачный холодильник сделать? -Компрессор от авто есть...
Может на самом деле кондишн 12-ти вольтный забабахать? -Сколько стоит кондиционер от авто?
Статейка интересная... -> http://www.nexia-clu...atelno.295.html
Отправлено 05 October 2011 - 21:29
RoboDOG (05 October 2011 - 17:47) писал:
Ну это смотря на какую машину .в среднем тысяч 30 и установка примерно столько же,поэтому лучьше сразу с кондеем машину брать надо. Восновном самое дорогое это компрессор,надо что бы ещё крепление для его установки было. Работает он от общего приводного ремня,включается с помощью электромагнитной муфты,тоесть сначала когда движок работает и ремень крутит муфта выключена,она что то вроде сцепления.нажимаешь кнопку на панели,муфта срабатывает и ремень начинает компрессор крутить,сразу слышно как обороты резко падают.Но ещё и печька должна иметь кроме радиатора по которому горячий антифриз проходит радиатор по которому фреон идёт. И на оба этих радиатора один вентилятор обдува. А что бы регулировать холод- тепло есть дверца ,которая с помощью тросика открывает-закрывает поток воздуха от одного или другого радиатора. Покрайней мере у меня на Фольксе так работает. Иногда удивляюсь над хвалёным немецким качеством,неужели нельзя было на лето,тоесть при включении кондея перекрывать подачу антифриза в радиатор,а пускать его в обход,ведь со временем герметичность дверци тепло-холод падает и соответственно падает эффективность работы кондея.
И вообще кондеи с хладоагентом -прошлый век. В каждом мало-мальски уважающем себя офисе сейчас стоят куллеры с водой,где в самую жуткую жару можно испить ледяной водицы. Однако в этих куллерах нет никакик компрессоров с с хладоном. Там стоят какието полупроводниковые пластины,при подачие на которые напряжения происходит охлаждение. Не проще бы сделать батарею из таких пластин,направив на них поток воздуха от вентилятора.
Отправлено 05 October 2011 - 21:51
"Какие-то ПП пластины" неудобно дома делать, а нашатырь есть в аптеке... Да и вытравить из мочи можно, смешав с негашёной известью...
Порох тоже в магазине есть, да тут это почему-то(?!) не обсуждается...
ЗЫ Как закрывается тема?
