Чертежи вертолёта CHOPPY для самостоятельной постройки.
(Файлы будут храниться до 12 октября 2011 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 5 дней.) или с depositfiles
Одноместный вертолёт Адамса Вильсона Choppy лучший из известных самодельных вертолётов. Он также известен как Flying Triumph или Hobbycopter, эта конструкция послужила для создания многих удачных самодельных вертолётов как Scorpion I и Skytwister. Чертежи состоят из 40 страниц формата А3, все узлы полностью детализированы и понятны для самостоятельного строительства вертолёта.
CHOPPY ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каркас из алюминиевых труб. Двух лопастный несущий винт. Ручное управление автоматом перекоса и общего шага угла установки лопастей. Управляемый хвостовой винт. При отказе двигателя посадка выполняется в режиме самовращения несущего винта. Для постройки вертолёта потребуется двигатель мощностью от 45 л.с и более (от 450 куб.см до 1100 куб.см) от мотоцикла, лодочного мотора, снегохода и т.д.
Старые девятки и копейки по 15тыр - кучка...
Основные технические характеристики вертолёта CHOPPY
Ширина .................................................................. 1500 мм
Высота ................................................................... 1830 мм
Длина .................................................................... 4570 мм
Сухой вес ............................................................... 156 кг
Полный вес ............................................................. 273 кг
Диаметр ротора ....................................................... 6560 мм
Максимальная скорость ............................................ 140 км/ч
Крейсерская скорость .............................................. 105 км/ч
Максимальный потолок ............................................. 2500 м
Дальность полёта ..................................................... 150 км
Вертолёт может быть построен в домашней мастерской без использования специального оборудования. Детали и комплектующие легко найти. Для строительства нужен минимальный опыт работы с металлом.
Вертолет Choppy разработан в начале 70-х годов в США, строится во всём мире энтузиастами, это проверенный летательный аппарат. (Документацию заказывал в Америке.)
Вертолет CHOPPY выполнен по классической системе, все системы управления как в любом серийном вертолёте.
Вертолет CHOPPY. Документация в миллиметрах и дюймах. Почти все детали изображены в натуральный размер или 1/2 от оригинала, для упрощения работы с документацией, проблем с изготовлением деталей и чтением чертежей у Вас не возникнет.
Профиль лопасти основного винта на чертежах данн в натуральный размер, лопасти изготавливаются из фанеры и обклеиваются стеклотканью.
Изготовить лопасти из пластика или дюраля, проблематично и Вы не сможете дробится нужного качества.
Лопасти из фанеры обклеенные стекловолокном устанавливались на всех первых вертолетах.
Тех.документация высокого качества.
Автомат перекоса и управление шагом винта Вам придется заказывать изготовление на ближайшем предприятии, где имеется токарное и фрезерное оборудование, квалифицированные специалисты.
Рамы вертолетов и другие мелкие детали Вы можете изготовить самостоятельно.
Для вертолета CHOPPY используется мотоциклетный, лодочный, от снегохода мотор мощностью более 45 л.с.
Редукторы основного винта карданый вал от мотоцикла, аналог от "Урала".
Под каждым рисунком детали или узла имеются сноски из какого материала он сделан.
Для строительства летательных аппаратов используют: 30ХГСА - вертолетная рама, Д16Т; АМг2М; АМг3М; нержавеющая сталь - детали автомата перекоса и управление шагом винта.
