Приветствую всех любителей.
Зачитался я форумом и решил вспомнить как же раньше это было.
В общем решил вспомнить детство с применением всей интеллектуальной мощи интернета.
В связи с чем возникли вопросы (все модели планирую делать из фанеры):
1. Какой толщины брать фанеру для бумеранга 3-х лопастного, помещающегося на 1,5 листах формата А4 ?
2. Как изменится поведение бумеранга если профиль лопасти делать более пологим? или более крутым?
3. Никто не пробовал укреплять бумеранг стеклотканью с эбоксидкой? есть от этого толк?
По поводу облегчения, утяжеления, развесовки и т.д. вроде пока кое что прояснилось - это уже дело настройки.
Преследую такие цели:
- максимально долгое время полета с возвратом
- по возможности максимально длинная траектория полета
Нашел в интернете "сборник" различных моделей бумерангов, если кому нужно могу попробовать выложить или отослать по почте, т.к. объем файла не позволяет его прикрепить к сообщению
так же есть контура 5 видов бумов в Corel Draw, реализованы как объекты можно задавать любой масштаб, печатать и выпиливать
в формате .cdr
Характеристики бумерангов
Отправлено 07 May 2013 - 16:29
1 - бери толщиной в 4 мм.
2 - середина- вот что нужно найти в этом деле.. всмысле гармония, баланс между моментом когда бумер скажем так летит, и тот момент когда уже перебор.... как-то так
3 - укреплять не пробовал, достаточно не кидать на асфальте...
Отправлено 19 May 2013 - 08:30
Pravednik (07 May 2013 - 16:29) писал:
Лет 25 назад по чертежу из книжки выпиливал из березовой фанеры что-то около 6 мм толщиной, двуплечий под 90 градусов с длиной плеча около 250 мм. Полдня выводил напильниками и на наждаке профиль. Максимальная дальность полета с возвратом составляла метров 60-70, возврат осуществлял даже при броске по ветру, в безветренную погоду делал около 3-х кругов. Наслаждался я им от силы часов пять, пока он при возврате со всего магу не треснул в жб столб, только щепки в разные стороны.
Каждый сходит с ума сугубо индивидуально.....
Степень работоспособности твоей модели прямо пропорциональна кривизне твоих извилин и обратно пропорциональна кривизне твоих рук.....
Грязь техническая - не венерическая! Мы - не грязные гуманитарии!
