Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу поделиться с вами опытом создания простой и надежной мини дрели. На форуме уже есть пара обсуждений на эту тему, но я столкнулся с проблемой: в какой-либо трубочке не всегда получается надежно закрепить сверло. Оно будет проскальзывать под нагрузкой. Заливать клеем - долго, сложно менять сверло, опять же не держится под нагрузкой. После долгих размышлений и экспериментов... В общем, не буду тянуть.
Нам понадобится:
1. Моторчик (подойдет в принципе любой, я взял от старого видика);
2. Сверло (диаметр 1-2 мм);
3. Источник постоянного напряжения для моторчика;
4. Медная проволока;
5. Канифоль;
6. Термоусадочная трубка (нескольких диаметров);
7. Паяльник;
8. Зажигалка.
Желательно очистить вал двигателя и хвостовик сверла от загрязнений (в принципе достаточно протереть тряпочкой). Далее наматываем проволоку. Лишнее отрезаем. Должно получиться примерно как на фото.
Обратите внимание на направление намотки, особенно на сверле: если намотать неправильно, то свободный конец проволоки будет заворачиваться, когда сверло будет полностью входить в просверленное отверстие.
Далее разогреваем паяльник и покрываем участки с намотанной проволокой канифолью. Паяльник должен быть не очень горячим, иначе канифоль не успевает растекаться и сгорает еще на жале.
Берем термоусадку подходящего диаметра и отрезаем нужный нам отрезок с таким расчетом, чтобы на сверле остался неприкрытый кусочек проволоки. (Зачем? Благодаря ему появляется возможность легкой замены сверла. Просто нагреваем этот участок (а заодно и сверло можно захватить) паяльником и, как только расплавится канифоль, пассатижами достаем сверло. Подогреваем еще и вставляем новое).
Надеваем отрезок термоусадки на вал и на сверло. Сверло придвигаем вплотную к валу. Зажигалкой аккуратно подогреваем термоусадку и она плотно охватывает всю эту конструкцию.
Сверху для жесткости еще кусочек термоусадки чуть большего диаметра.
Всё! Подключаем к моторчику источник напряжения и можно сверлить ))
Благодаря канифоли, сверло не проскальзывает. А из-за отсутствия жесткого соединения в месте стыка вала и сверла, сломать последнее при сверлении очень сложно.
Этой дрелью я в основном сверлю текстолит, когда делаю печатные платы. Однажды делал отверстия в задней стенке системника
На следующем фото - мини дрель во включенном состоянии. Как видите, почти отсутствует биение сверла.
Приятного сверления!
