ниже выкладываю схемы четырех вариантов один из них детекторный, а три других - транзисторные
все схемы проверенны и собраны мной этим летом, схема детекторного (1) имеет наибольшую громкость при вполне неплохой избирательности. катушки и кпе всех вариантов могут быть фабричные( от любого приемника с магнитной антенной) или самопальные(для диапазона СВ - 50-60 витков прямо на ферритовом стержне с отводом от 10 витка снизу) кпе лучше всего от лампового приемника с воздушным диелектриком
телефоны( наушники) ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь 4000 ом для всех вариантов приемников, (китайские и ваккуумные можно сразу убрать подальше в ящик)
правда в транзисторном приемнике допускается использование 30-40 омных наушников, работать будет но не так как могло бы. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ динамики 2-4-8 ома, иначе ваш единственный транзистор может умереть, особенно в схеме (3). схема (2) работает примерно раза в два громче детекторного. тоесть если вы на детекторном услышали звук, но слишком тихо и невозможно понять, то схема (2) поможет вам слушать уже без напряга, но всеравно тихо.
в схеме (3) и (2) полярность включения диода роли не играет. если есть диод со стертой маркировкой то включайте смело. но обязательно точечный (лучше вскх у меня кричали д10 и д9б. в схемах (2),(4) транзистор должен быть обязательно высокочастотным (П401-403,П416,П421-423,ГТ313,) я испытывал на П401,П416. схема(4) наиболее совершенна, так как можно подбирать наилучший режим работы транзистора (изменяя сопротивление единственного резистора) батарея питания не более 6 вольт. схема (4) проверялась в работе с медно-цинковым соляным элементом(стакан с раствором и две пластинки) проработал так неделю непрерывно потом я вылил стакан..
задавайте вопросы, обьяскю все до мелочей
