Вай-фай Что то не прет...
Отправлено 21 October 2011 - 13:01
Заимел я недавно медиаплеер - недопланшет. С вай фаем. И появилась в школе нашей моими титаническими усилиями точка доступа (наехал по старым связям с техником, он и покрыл ровно полшколы). и ТУТ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА. Набежала ху.....я туча школоты, которая, естественно, выходила в интернет. А я подключайюсь к точке доступа, получаю ай пи и... все. Браузеры пишут "подключитесь к интернету".
Стоит андроид 2.3. Что делать?
Отправлено 21 October 2011 - 13:58
Роутер интернет не раздает, с него копать начинай. Для теста попробуй с другого устройства подрубиться.
Отправлено 21 October 2011 - 15:59
iacor (21 October 2011 - 13:01) писал:
Отправлено 22 October 2011 - 05:15
iacor, Вопрос, в том виде, в котором ты задаешь по факту звучит как "на моей машине я поменял все колеса, но она почему-то не едет, хотя раньше ездила. Колеса резиновые". А так - все проблемы с сетью решаются от уровня "последней мили" и по направлению к конечному пользователю. Т.е. в первую очередь - нужно проверить соединение ТД с интернетом. Так как кто-нибудь из сотрудников школы мог прикрыть лавочку с раздачей интернета. Для этого где нибудь возьми ноут/нетбук, подключись к точке, и проверь, идет ли конект (ping и tracert). Если пинги не идут, то tracert покажет тебе, где именно проблема. А вообще, работа этой точки зависит от туевой хучи параметров (тип сети, используемое в сети ПО, тип авторизации на прокси если есть, фаерволы, IP самой точки, диапазон адресов и маска подсети в самой сетке, и прочее). Следующим шагом (если до самой точки интернет приходит, на какие-то устройства раздается, а на какие-то нет) залезть на вебморду ТД и выставить более простые настройки (т.е. отключить DHCP и прочие службы) попробовать ручками выставить на устройстве адрес, и подключиться. Если все заработало - жить и радоваться. Если нет - выбросить перепрошить планшет и пробовать снова.
Отправлено 22 October 2011 - 18:41
Stranger (22 October 2011 - 05:15) писал:
Спасибо огромное) выставил все настройки,все пошло, и только потом определил, что роутер просто не умеет их раздавать автоматически.
Тему можно в решенные вопросы.
