Другу необходимо сделать объёмную двухстороннюю модель скарабея(как бы два жука срослись пузами). Дело срочное. Прошу подсказать, как и из чего сделать этого грёбаного скарабея(желательно с чертежами). За помощь благодарю плюсами)
Скарабей как бы сделать
Отправлено 21 October 2011 - 19:14
Отправлено 21 October 2011 - 20:30
а ничего проще нету, а? (мда, это мой вопрос так скажем был)
ну там чтобы обойтись набором клей-ножницы-бумага
Отправлено 22 October 2011 - 05:24
linker, набором клей-бумага выполняются любые модели в технике "папье-маше". Т.е. делаешь из воска/пластилина модель, а дальше - покрываешь ее слоями бумаги на клей. Потом все это дело сушится, грунтуется, красится, по желанию - лакируется.
Отправлено 22 October 2011 - 09:11
можно из пластилина слепить скарабеев,затем из бумаги сделать формочки ( именно из бумаги,её не жалко потом порвать) залить одну форму алебастром, и утопить туда скоробея наполовину,дождаться высыхания(он сохнет жутко быстро минут 20 ) . Затем пластилинового скарабея вместе с формочкой макаем в другую форму,которую не забываем заполнить алебастром. когда всё просохнет,разделяем формочки,и над открытым огнём вытапливаем пластилин. Процарапываем каналы. один для заливки металла,другой для выхода воздуха. кладём половинки формы на батарею,чтобы вся влага испарилась. Если этого не сделать,то при заливке металла,он весь выплюнется обратно.
Покупаем несколько свинцовых грузил (можно и олово использовать),соединяем обе стороны формочки (плотно) и скрепляем резинкой,или изолентой. Плавим свинец (или олово) заливаем его в форму до тех пор,пока оно не появится в воздушном канале. Ждём пару минут и разделяем формы. Обрезаем лишнее,обрабатываем надфилем,затем шлифуем проволочной губкой для мытья посуды. Усё,устал писать. Всё,что я написал не бред сумасшедшего,это всё опробовано было мной самим
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 22 October 2011 - 10:10
Оромис(он же Linker) вроде бы собрал уже что-то. Тему временно переношу в решённые, за помощь всем спасибо, отплюсовал)
www.samodelka.ucoz.ru
05.02.2009-27.04.2011
Мы помним тебя
Мы помним тебя
