За счёт очень хорошей чувствительности, принимать АМ станции можно даже без антенны.
Так же он очень мало потребляет, всего 1,1 мА при достаточно большой громкости приёма (парой даже излишне громко).
Сохраняет работоспособность при снижении питания до 1,5В
VT1, VT2 образуют регенеративный каскад, своеобразный генератор, который работает на грани возбуждения, благодаря чему обладает колоссальным усилением на АМ, а в режиме генерации преобразует и усиливает SSB сигналы.
О деталях: катушки намотаны на шприце 20 мл.
L2 намотана проводом 1,2мм, 11 витков, длинна намотки 20мм
L1 катушка связи с антенной, она наматывается на бумажный каркас, который может двигатся по свободный части шприца, она содержит 6 витков проводом 0,5мм намотанный виток к витку.
Пояснения: если принимаемый сигнал очень громкий, мы отодвигаем раздвигаем катушки, тем самым уменьшая связь с антенной и уменьшаем громкость, при слабом сдвигаем.
Резистором R6 настраивается режим регенератора, им находится "рабочая точка" при положении движка резистора ниже неё (уменьшаем напряжение) регенератор возбуждается и начинает принимать в режиме SSB.
Если выше неё, то идёт приём в режиме АМ.
Трансформатор Tr1 любой маломощный сетевой, служит для согласования обычный низкоомных наушников (32 Ом) с выходным каскадом.
Сетевая обмотка соединяется параллельно С3, низковольтная идёт на наушники.
Если есть высокоомные наушники ТОН-2 (1,6 кОм), то их можно подсоединить на прямую к С3.
Транзисторы VT1, VT2 - КТ315б, VT3, VT4 - КТ3102е, с несколько худшим результатом можно применить и КТ315.
Переменный конденсатор был взят от советского приёмника 12/495 пФ , с худшим результатом должны работать конденсаторы от китайских приёмников.
Собственно схема и записи сделанные на этот приёмник.
АМ станция, на частоте примерно 12мгц, рядом по частоте работают мощный станции
Радиолюбители на диапазоне 80м
Радиохулиганы на 3мГц (100м)
