Итак, я создаю фонарь на солнечной батарее. Его смысл заключается в том что солнечная батарея (6 вольт 1вт) днем заряжает аккумуляторы (5 шт по 1.2в посл.), фотореле выключено. Ночью фотореле включается и аккумуляторы питают 4 белых светодиода (2 посл. и 2 парал.) На схеме вместо них я пока поставил вольтметр. Проблема в том что фотореле из этой темы не работает как надо. В качестве фотоэлемента я ставил какой-то желтый фотодиод, фототранзистор фт2к, транзистор мп42 со снятой крышкой, огромный фоторезистор и еще 2 каких-то непонятных фотоэлемента. Я подозреваю что у них даже при наличии света слишком большое сопротивление. Как мне решить эту проблему? И еще вопрос: Нужно ли мне поставить диод чтобы ток от солнечной баташеи к аккумуляторам шел, а обратно нет?
Помогите с простейшим фотореле без реле
Отправлено 13 February 2013 - 21:41
Данная схема работать не будет... Объяснять долго и нудно...
Несколько тезисов...
Для зарядки АКБ нужен ток... Солнечная панель должна обеспечить зарядный ток конкретной АКБ. Параметры АКБ не известны...6 вольтовая панель при всём твоём желании не сможет обеспечить достаточный зарядный ток 6 вольтовой АКБ. В лучшем случае, при достаточной освещённости её можно использовать как условный "выпрямитель содержания".
Данная тема уже давно в разработках... Очень советую, прежде чем что то изобретать своё - почитать то, что уже наработано другими. Как пример:
http://www.google.ru...21&pf=p&pdl=300
Удачи.
Удачи.
Отправлено 13 February 2013 - 21:59
А если взять не 5 а 3 аккумлятора? А если запараллелить еще одну солнечную батарею? Ну а хотябы для вида можно довести эту схему до ума? Темболее разве светодиоды так много жрут? Я думаю, что хотябы для 2х-4х светодиодов хватит.
Отправлено 13 February 2013 - 22:29
4,8в не хватит чтобы питать 2 последовательно соединенных светодиода ( будут тускло светить.), да и для зарядки акб тебе примерно нужно 6в ( у тебя при полном освещении 5в), и как сказал Stariy Ded тока от них 0 целых хрен десятых. Не парься проще купить (сделать) обычный фонарь и заряжать днем зарядным, а ночью светить, и головных болей 0.
Отправлено 14 February 2013 - 00:36
Я бы с радостью, но мне сказали сделать именно так. Чтоб от солнца работал!
Отправлено 14 February 2013 - 09:04
А если взять не 5 а 3 аккумлятора? А если запараллелить еще одну солнечную батарею? Ну а хотябы для вида можно довести эту схему до ума?...
Поверь мне, многие вопросы отпадут сами собой, а оставшиеся - мы решим совместно...
