При возникновении сильного магнитного поля в жидкости (в данном случае - спиртном напитке) увеличивается количество отрицательных ионов. Которые и расщепляют кислоты в напитке, что приводит к увеличению, на несколько процентов, крепости напитка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Водку ставят за 2-3 часа до употребления, о, наливки, легкие вина - за сутки до употребления. процедура может длиться от 5 до 15 минут. Для надежности процедуру нужно повторить 1-2 раза. Если у Вас есть точный спиртометр с мелкими делениями, то можно проверить, прибавка крепости может быть от 3% до 7%.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Водой, постоявшей в приборе, можно поливать растения и рассаду, ионизированная вода увеличивает урожайность. Этот метод уже давно известен и применяется такой способ для увеличения урожая например, в Голландии.
Д1 - диодная сборка кц405 А-Е или собрать из диодов кд202, д242, д243 и т.п.
Трансформатор с напряжением на обмотке II = 12-16 Вольт и током нагрузки не менее 1 А.
Катушка L1 выполнена в виде цилиндра внутрь которого спокойно могла бы войти бутылка. Катушка содержит 150 витков провода диаметром 1 мм.
http://rcmodels-hmao...h-napitkov.html
