Помогите с совместимостью комплектующих PC Собираю игровой компьютер из новых комплектующих
Отправлено 05 June 2013 - 11:25
Процессор Intel Core i5-3570K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP-77w LGA1155 OEM
Процессор
Плата Gigabyte LGA2011 GA-X79-UD3 X79 4xDDR3-2400 4xPCI-E3,0(16+16+8+8) 8ch 4xSATA 6xSATA3 RAID 4xUSB3 eSATA ATX
Плата
Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce GTX 650 2048MB 128bit GDDR5 [GV-N650OC-2GI] DVI HDMI DSub
Видеокарта
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC19200 2400MHz Kingston HyperX Intel XMP Predator 11-13-13 [KHX24C11T2K2/8X] Retail
Память RAM
БП FSP GLN 700W (80+, ATX v2.2, 120mm Fan, Active PFC) [FSP700-80GLN]
Блок питания
Отправлено 05 June 2013 - 13:06
Кроме всего прочего, у тебя выходит сумма в 24К. Если исходить из моих расчетов, и проц ты возьмешь под свою мать, получится около 27к.
Считаем мою конфигурацию, и получаем 24550. Это при том, что если считать попугаев, твой конфиг останется в глубокой заднице. А если с умом потратить разницу, то у тебя получится реально игровая машина.
Примечание - в своем конфиге я посчитал 2 видеокарты и 16 гиг оперативы против 1 видюхи и 8 гб оперативы в твоей.
Кстати, тебе нужно говорить, что x86 системы от мелкомягких не умеют работать более чем с 3,5 Гб оперативы? Даже 8ка. Проверено. А патчи снижают стабильность.
Отправлено 05 June 2013 - 13:24
Отправлено 05 June 2013 - 15:28
Это еще минимум 3к. Впрочем, сейчас посмотрим.
Если взять вот этот корпус и вот этот кулер, то к расчетным 27к нужно прибавить 2940.
В итоге у тебя получится:
корпус: MidiTower GigaByte GZ-G1 Black, без БП, 2*USB 2.0, HD Audio, 2 x 12 cm fan
БП: ATX FinePower DNP-1050EPS 1000W
Мать: Gigabyte Socket-FM2 GA-F2A75M-D3H A75 4xDDR3-1866 2xPCI-E(16+4) HDMI/DVI/DSub 8ch 6xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN mATX
Проц: AMD A10-5700 3.4GHz (Turbo up to 4.0GHz) 4Mb 2xDDR3-1866 Graf-HD7660D/760Mhz TDP-65w FM2 OEM
2 видеокарты:PCI-E GigaByte AMD Radeon HD7790 1024MB 128bit GDDR5 [GV-R779OC-1GD] DVI HDMI DisplayPort
Память: DIMM DDR3 4096MBx4 PC14400 1866MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K4/16GX] Retail
Твердотельный накопитель: SSD 2.5" SATA-3 60Gb Kingston V+200 [SVP200S37A/60G] SF-2281 (R535/W460MB/s)
Кулер: DEEPCOOL GAMMAXX 400 LGA2011/1366/1155/1156/775/FM1/AM3/AM2+/AM2 (Al+Cu, 4 трубки, 900-1500 rpm, 21-32 dB(A)) PWM
Все комплектующие выбраны на основании отзывов и личного опыта. Плюсом, старался выбрать один бренд, что гарантирует на 99,5% отсутствие проблем аппаратной совместимости. Общая стоимость машины при таких комплектующих составит 29830. При этом я не учитывал жесткий диск. Напомню, что твердотельный накопитель ставится для ускорения загрузки винды и дополнительных библиотек, а для игр, контента (музыка, видео, картинки и прочее) нужен обычный жесткий диск. Если у тебя его нет, то это еще порядка 3к. Оптический привод я тоже не считал, поскольку не знаю, нужен ли он вообще на современных машинах, поскольку флешки намного удобнее и компактнее. Если нужен будет ДВД или БД - плюсуй его стоимость. Ну и дополнительно - если будешь брать комп по моей конфигурации, не забудь зацепить видеокарты специальным шлейфом (идет в комплекте, если нет - проси на выдаче, подгонят на халяву, проверено лично
Негодующим школиям, начитавшимся продажных флудерастов в сети:
UPD: да, система нужна x64. При этом и проц будет более полно выполнять свои функции (даже при запуске 32 битных приложений), и проблем с большим объемом памяти не возникнет.
Отправлено 05 June 2013 - 16:02
Отправлено 05 June 2013 - 16:38
Отправлено 05 June 2013 - 16:45
Отправлено 05 June 2013 - 17:11
Насчет подключения USB - там все просто - чаще всего идут разъемы с "защитой от дурака", их просто невозможно поставить неправильно. То, что касается жестких дисков - то им пофигу в какой именно слот ты их воткнешь, главное выставить приоритет загрузки. Опять же, SATA имеет защиту, и воткнуть Data-шлейф в разъем питания и наоборот не получится даже у самых талантливых. Если будут сомнения - спрашивай, подскажем.
UPD. "покупной" кулер - для лучшего охлаждения процессора. Враг всех полупроводников - повышение температуры. Чем сильнее нагрет ЛЮБОЙ полупроводниковый прибор, тем хуже он работает. Это касается и простого транзистора, и процессора, содержащего миллионы этих транзисторов. Именно поэтому у меня дома летом кондиционер не выключается, а в серверных температура не поднимается выше 14-16оС. И именно отсюда пошла фишка "Одминского свитера". Иначе просто холодно, а если отключить кондиционер - сервера могут крякнуть.
Насчет сборки в магазине - позвони и спроси.
Отправлено 05 June 2013 - 21:00
Отправлено 06 June 2013 - 03:44
Хотя он и должен по логике идти в комплекте, но как показывает практика, зачастую он отсутствует. Впрочем Gigabyte серьезный производитель, и таких ляпов обычно не допускает, но проверить все равно стоит.
Насчет процессора - фактически это тот же самый процессор слегка разогнанный на заводе. У него множитель 19 против 18 при прочих равных показателях, за счет этого и тепловыделение 100 Вт против 65. Выигрыша никакого нет, тем более что никто тебе не мешает самому выставить множитель 19 на своем процессоре и получить точно те же характеристики.
Отправлено 06 June 2013 - 08:42
Отправлено 06 June 2013 - 08:53
Отправлено 06 June 2013 - 09:23
значит нужен такой провод и такой переходник на видеокарту?
Отправлено 06 June 2013 - 10:34
Отправлено 06 June 2013 - 12:50
Отправлено 06 June 2013 - 16:40
По поводу аудиокабелей - монопенисуально, но мне больше нравится звук 5.1, особенно, если грамотно выставлен. Тем более, что в зомбоящиках, как правило, динамики УГ.
Отправлено 06 June 2013 - 19:13
Вот его комплектующие, он в диапазоне 80к собирает, только вместо 3х GeForce 680, хочет взять 2е 780 gtx, но я не уверен, что они вообще существуют.
Отправлено 07 June 2013 - 07:37
Отправлено 07 June 2013 - 16:54
Отправлено 07 June 2013 - 17:34
