Притом подарок собственноручный, который можно осуществить буквально за 10-15 минут, если уметь оперировать ножом. И подарок будет называться – свисток из ивового прута. Ивы вдоль озер хватает, а значит найти ее не должно составить труда. Кстати, такие свистульки в деревне делали детям в давние времена. И это не магазинная безделушка, тут и звук другой, и экологически чистый он, но и главное, свисток сделанный собственноручно лучший подарок. А если делать вместе с ребенком, он обязательно его будет беречь. Но ближе к делу, займемся процессом.
Перед тем, как начать, напомним, что делать это можно лишь весной, когда течет березовый сок, то есть проходит сокодвижение у деревьев. А теперь за дело, берем нож, и делаем все, как указано ниже.
Сначала выбираем ровный прут. Толщина должна быть примерно полтора сантиметра в диаметре. Притом смотрим, чтобы был участок около 5-10 сантиметров без сучков и даже почек. Теперь, со стороны, где тоньше, обрезаем прут полностью за почкой. Именно от этого места начинается будущий свисток. Заканчиваться он будет на расстоянии 5-9 сантиметров, такой он будет длины. Вот именно на таком расстоянии, допустим 7 сантиметров, лезвием ножа делаем зарез перпендикулярно пруту вдоль всей окружности. Зарез глубиной на толщину коры. Задача теперь, чтобы отделить кору от ветки. Это делается очень легко, для этого аккуратно в пол силы постукиваем рукояткой ножа вдоль всей коры, которую нужно снять. Во время постукивания она отстает, но делать это нужно аккуратно, удар посильнее просто разобьет ее. Когда всю кору обстучали, обхватываем ее ладонью и начинаем крутить в одну из сторон, она должна отслоиться.
Если все нормально, и она поддалась, она уже легко слезет с ветки, но если она не поддается, значит нужно еще немного постучать. Когда кора отслоилась, прежде чем ее снять, делаем надрез со стороны противоположной краю в виде насечки, чтобы образовалось небольшое отверстие. Надрез делать на расстоянии 2 см от края. Ширина его вдоль ветки около 3 мм, поперек – не более сантиметра. Получилось маленькое окошко, через которое будет проходить звук. Теперь аккуратно снимаем кору и откладываем в сторону. А займемся дальше веткой без коры. От нее с каждой стороны вырезаем кусочки, чтобы их можно было обратно засунуть на свое место. Со стороны надреза кусочек должен быть такой длины, чтобы, поместив его обратно на место, он заканчивался ровно на середине надреза в коре (тот, что сделан для звука).
С противоположной стороны нужно вырезать кусочек, чтобы он не доходил 2 см до этого надреза. Теперь слегка засовываем кусочек что больше, а от меньшего немного снимаем дерева. Это делается для того, чтобы можно было с той стороны дуть, куда будет помещен данный кусок дерева. Помним, что срез должен быть маленьким, лишь 1-2 мм должно быть открытым внутри. Теперь можно его засовывать, чтобы он влез ровно до середины отверстия в свистке. И… можно свистеть. Только помним, что противоположный кусочек дерева, тот, что больше, не полностью помещен в кору, это для того, чтобы, засовывая его, можно было отрегулировать звучание. Когда все нормально, можно слегка обрезать ножом все лишнее и дать ребенку новую игрушку, которая, кстати, свистит природным звуком и довольно громко. Правда высота звука зависит от толщины дудочки, расстояний между отверстиями, поэтому предугадать точно, как будет она звучать, невозможно. Но одно верно, что звучать будет, если сделано все по этим описаниям.
Как видим, можно обычным перочинным ножом сделать неплохой свисток. Это природный свисток, который должен научиться делать каждый. Ведь в такие моменты мы учимся жить в природе. А еще можно поразить друзей и знакомых при совместном отдыхе своими умениями. Тогда точно скажут, что у вас «золотые руки».
