Самодельный гироскоп из чего???.....из мусора...
- 4 Страниц
Отправлено 09 February 2009 - 14:07
1.кусок ламината (нашёл обрезок у деда на балконе)
2.Донышко и крышка консервной банки(съел фасоль-получил банку)
3.Стальная палочка(самая сложная деталь - нашёл на улице)
4.Пластилин (спёр у сестры)
5.Гайки или(и)грузила
6.два шурупа, кернер(острая штука на конце,сойдёт и шило, всё у деда)
6.проволока(медная толстая,у деда нашёл))
7.Поксипол (или др.застывающий клей,взял у дед))
8.Изолента (там же))
9.Нитки (для запуска и кое-чего ещё,у бабушки)) а так же пила,отвёртка и др...
общая идея понятна тут
далее вырежем из ламината рамку и согнём в кольцо проволоку, так же в шурупах надо пробить по углублению шилом (я не делал заново,я просто разобрал свой гироскоп и сфоткал части...))
потом соберём главную часть - ротор. Берём донышко и горлышко (они одинаковые) делаем в них по дырке(в центре!!)дырка должна быть толщиной с палку железную. Железный стержень обрежем по длине,концы заточим. Что бы центровка была лучше, вставим стержень в дрель и как на станке заточим напильником с 2 сторон, так же надо сделать канавку для завода ниткой (на фотке видно) на один из дисков намажем пластилина, а в него напихаем гаек и грузил (у кого есть стальное кольцо - ещё лучше) затем соединим оба диска (бутерброд) и проткнём их через дырки осью. Смазав всё это дело поксиполом, засунем его (дело) в дрель и, пока поксипол стынет, будем центровать диск (чтоб не бил) Это самая важная часть работы. Баланс должен быть идеальным.
собираем по картинке,свободный ход ротора вверх-вниз должен быть минимальным (чувствуется,но чуть-чуть)
ставим защиту из проволоки,прикрепляем её ниткой,и готово.
Вот видео
Отправлено 23 September 2009 - 09:05
Движение гироскопа является следствием фундаментального уравнения механики (ниже все векторные величины обозначены жирным шрифтом, а скалярные величины - обычным шрифтом):
dL/dt = M
где L - вектор момента количества движения (или, иначе говоря, вектор момента импульса), t - время, М - вектор момента сил. В приближённой теории гироскопа пренебрегают моментом импульса, связанным с медленной прецессией гироскопа и считают, что момент импульса полностью определяется вращением маховика:
L = Iw
где I - момент инерции маховика гироскопа, w - вектор угловой частоты вращения маховика гироскопа. С другой стороны, момент сил М, действующих на гироскоп, равен
М = [a, F]
т.е. представляет собой векторное произведение радиус-вектора a, проведённого из центра гироскопа к точке приложения силы F=mg, где m - масса грузика, g - вектор ускорения свободного падения.
Момент количества движения L изменяется только вследствие прецессии гироскопа с угловой скоростью W. Поэтому
dL/dt = [W, L]
Окончательно получаем:
[W, Iw] = - [mg, a]
Так как вектор w сонаправлен вектору a , мы можем записать
W = - (am / Iw) g
Таким образом, мы можем видеть из этой формулы, что маховик гироскопа будет совершать медленное вращение (прецессию) в горизонтальной плоскости, причём угловая скорость прецессии тем больше, чем больше масса подвешенного грузика. Приведенные выше рассуждения справедливы при условии W<
Отправлено 01 March 2010 - 23:12
и ещё если сделать его примернао как велосипедное колесо и встать на вращающуюся платформу , раскрутить гироскоп то он будет поворачивать вас в зависимости в какую сторону он будет крутиться :)
Отправлено 25 April 2010 - 15:14
Отправлено 25 April 2010 - 20:19
Отправлено 29 April 2010 - 20:01
Добавлено (29.04.2010, 21:01)
неделайте с електро приводом я сделал
с напряжением переборщилс грузы кортечью в разные стороны разлетелись и капец што в комнате натворили
Отправлено 29 April 2010 - 21:20
Отправлено 07 May 2010 - 20:13
Отправлено 10 June 2010 - 14:42
Добавлено (10.06.2010, 15:42)
а эту штукенцию, забыл название ( которая врашается ) можно заменить такой же штукой из иннерционного моторчика
Отправлено 14 July 2010 - 11:43
Отправлено 14 July 2010 - 13:37
Добавлено (14.07.2010, 14:37)
только он наверное тяжёлый сильно будет!?
Отправлено 17 July 2010 - 04:18
Добавлено (17.07.2010, 05:18)
Daddynigga, тогда придется делать более крепкую рамку!? И его тяжелее будет раскручивать!
Отправлено 17 July 2010 - 16:29
зато более крутой еффект
Отправлено 21 July 2010 - 18:14
Отправлено 23 July 2010 - 11:22
- 4 Страниц
